lojik level smd mosfet
Başlatan salim ALTIN, 25 Ağustos 2012, 06:59:23
salim ALTIN
Merhaba.
Lojik level ,N kanal , Dpack veya D2pack 50 volt veya üzeri , 5 amper ve üzeri özellikte 100 adet kadar mosfet ihtiyacım var numune üretim için.
Devamı olacağı için de fiyat avantajlı ürün lazım.
firma ve ürün tavsiye edermisiniz.
dc-dc power da kullanacagım.
http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab6a5d5404c8
Bu şekilde bilgiyi görmek mümkün ama aradığında az miktarlı ürün bulmak sorun. Özdisan stoklarda bile yok. Yada fiyatlar o biçim...
Mesela Bumudur alınabilecek minimum fiyat:
http://components.arrow.com/part/search/IRFR1205?region=na
İNTEL Hüseyin Bey. güzel elemanlar var.
salim ALTIN
Merhaba.
Teşekkürler. Bakacağım.
Bu konuda endişem şu; bir mos kullandım 24 volt bir cihazda. 55 Amp 75 volt hiç sorun yok. sonra İXYS in 90Amp 75 Volt bir ürününe geçtim. Hay kullanmaz olaydım. paralellemekte sorun çıkıyor.  Yine eski malzemeye döndüm uzun zamandır başım ağrımıyor.
Malzeme konusunda bulunabilirlik ve fiyattan daha önemli olan TECRÜBELER. Etiketin öneminin olmadığını ST nin CHN kodlu ürünlerinde yaşıyoruz zaten.
Birde fiyatlandırma konusu var.
RS componentte N-channel MOSFET 5A 55V SOT223 IRFL024Z 0,492
İşin ilginç bir yanını keşfettim. Az miktarlı malzeme isteklerimde özdisan digikey perakende fiyatına eşit fiyat veriyor...
Gerçi eskiden digikey den getirmek daha hesaplı olabiliyordu  ;D
