hız ölçümü
Başlatan XX_CİHAN_XX, 27 Ağustos 2012, 08:11:05
XX_CİHAN_XX
yaya olarak ilerlerken hızı ölcmek yada katedilen yolu tespit etmek istlyorum. Gps kullanmadan bu lşi nasıl yapabiliriz?
arm-beginner
Step counter veya adım sayar denilen bir cihaz var. Kemerine takıyorsun ve adımlarını kalibre ettikden sonra o sana ne kadar yütüdüğünü, kaç kalori tüketiğini vs. söylüyor.
10 - 30 TL civarında birşey. Bir zamanlar kullanmışdım. Baya düzgün çalışıyordu. Ama hız göstergesi varmıydı, onu şimdi hatırlıyamiyorum (birkaç kes yere düşdükden sonra bozuldu).
http://www.hepsiburada.com/liste/search.aspx?sText=ad%C4%B1msayar
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=step+counter&_sacat=0&_odkw=stepmeter&_osacat=0
XX_CİHAN_XX
Yok hocam onun çalışma mantığını biliyorum bana daha hassas sonuç veren bir sistem lazım.
Sorumu daha komplike bir hale getireyim o zaman.
Yaya vatandaş yürüsede, koşsada zıplasa da ne kadar ilerlediğini yada ne kadar hızlı hareket ettiğini bilmek istiyorum. İkisi de işimi görür. Tercihen ne kadar ilerlediğini doğrudan tespit edebilen bir sistem çok daha işime yarardı.
mesaj birleştirme:: 27 Ağustos 2012, 10:02:49
Aklıma ayağa sabitlenen ve yere bakan bir kamera ve görüntü işleme ile hızı, yolu tespit etmek geliyor ama daha basit bir çözümü olmalı.
arm-beginner
Tam anlıyamadım:
Bu kişi senmi oluyorsun, yoksa ölçüleceğini bilen bir kişimi? Yoksa caddede yürüyen x bir kişimi?
XX_CİHAN_XX
Ölçüleceğini bilen bir kişi.
Teoride bir IMU ile yapılabilir ama uygulamada ölçüm hataları kısa sürede birikerek kabul edilmez sonuçlara sebep olacaktır.
arm-beginner
http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ430-Chronos (yaklaşık 45 EUR)
Factory Programmed Chronos Firmware:
Fitness Functions (Requires an compatible heart rate monitor):
    Heart rate
    Running speed  <---
    Distance traveled <---
    Calories burned
mesaj birleştirme:: 27 Ağustos 2012, 10:45:17
Bir soru daha: süre, mesafe ve yaklaşık hız ne? Bunlar hepsi küçük değer ise, o zaman belki Tagli'nin önerdiği bir Accelerometer ile olur. Belki :)
XX_CİHAN_XX
Bu saat harika denemek için almak isterim ancak accelerometer ile ne kadar doğru bir mesafe ölçümü hesaplanabilir ki?
arm-beginner
Çok kolay bir iş olmaz. Kafadan atıyorum: 10 - 15 m için bence az çok doğru bir sonuç alırsın. Ama bildiğim bir konu değil.
XX_CİHAN_XX
Görüntü işleme sanırım en sağlıklı çözüm gibi gözüküyor.  :(
