lm317 devresi
Başlatan Bertan, 30 Ağustos 2012, 18:44:45
Bertan
lm 317 ile 4 tane 2sc5200 sürüyorum ama lm317 4 tanesini tam süremiyor  140 w trafoda 12 v da en fazla 6 amper alabiliyorum lm317 nin çıkışına 2n3055 bağladım şimdi ise 12amper alıyorum ancak voltajı ayarlayamıyorum potu çok az çevirdiğimde voltaj hemen 12 v oluyor.  bunu nasıl düzeltebilirim  ?
pisayisi
Datasheet de önerilen akım artırma özellikli devreyimi kullanıyorsunuz ? bir şema yayımlarsanız daha kolay yardımcı olunabilecektir...
Murat
Bertan
devre bu
http://imageshack.us/photo/my-images/829/qwerts.png/
1 yazan yer  baz
2 yazan yer kollektör
3 yazan yerde emiter
Pcb den şemayı biz mi çıkaralım?
Bertan
3055 i lm317 4 tane tr yi süremediğini anladığımda ekledim pcb de değişiklik yapmadım
Bertan
lm317 trleri sürerken voltajı ayarlayabiliyorum ama 2n3055 i bağladığımda voltaj hemen yükseliyo
pisayisi
Datasheet de yeralan yüksek  akımlı aşağıdaki gibi bir prensip şeması kulanılırsa çıkıştaki yük direncinden enaz 30ma çekilmesi zorunluğu var, sanırım aşağıdaki devreyi kullanmıyorsunuz...
Murat
Alıntı yapılan: bertan88 - 30 Ağustos 2012, 21:15:32
İlginç bir arıza.  :o
Ben bu pcb dizaynını Barış isimli bir arkadaşın paylaşımından hatırlıyorum. (çok benziyor)
[IMG]http://img19.imageshack.us/img19/1672/15520154.jpg[/img]
Öncelikle LM317 nin çıkışından NPN transistör sürmek pek sağlıklı bir yol değil. (önce PNP kullanırsanız yada tamamı PNP dah iyi olur)
2SC5200 farklı amaçlarda kullanılsa daha iyi olurdu.  ;) 2N3055 gibi ucuz transistörler tercih edilebilir.
Tek 2SC5200 ile 6 amperden fazla akım çekebilirsiniz. (uzun süreli, sağlıklı olmayabilir. Giriş gerilimine bağlı)  hFE 40 olsa 6A için LM317 nin 150mA vermesi yeterli.
Dört paralel tansistörde akım bölünür ve yine toplanır.  :) Isı dağılır, azalır , akım kazancı artmaz. Dördünün de 40 olduğunu düşünürsek , toplam transistörlerin akım kazancı da 40 olur ve akım arttırma çalışmasına gerek olmaz.
2N30055 i nasıl bağladığınızı yazmamışsınız. Darlington olarak akım kazancını katlamak istediğinizde bağzı önlemler alınması gerekir. (nedeni bu bağlantının sağlıklı olmamasından kaynaklanıyor) 1 ve 3 arasına (2SC5200 lerin beyz emiter arasına) 100 ohm direnç ekleyebilirsin ve çıkışa  da küçük bir yük gerekir. Karttaki led ve direnci çıkışa bağlıyabilirsin.  ;)
Bu ilaveyle sonuç alırsan 2SClerden enaz birinde sorun olabileceği çıkar.
2N3055 eğer 5200 lerin yerine kullanılıyorsa... olaylar gelişir.  ;)
2SC transistörlerle (ilave veya değişiklik olmadan) 6A çekerken (veya daha yükseğini denerken) transistörlerin beyzlerini tek tek devreden ayırıp deneyebilirsiniz.
