Sizce nasıl olmalı?
Başlatan organik, 02 Eylül 2012, 00:11:37
organik
Sevgili abilerim , ben bir süredir c++ ile uğraşıyorum(yaklaşık 1,5 sene).15 yaşındayım(lise 1 e geçtim).Elektronik araçlardan çok hoşlanıyorum , fakat ben de artık somut şeyler ortaya çıkarmak istiyorum(daha önce c++ ile onlarca basit veya yarı-profesyonel uygulama yaptım, ama bir şeyleri hareket ettirmek , motoru çalıştırmak başka bir şey.)Gerekli malzemeleri temin etmek için maddi durumum var.Sizce elektroniğe başlamalı mıyım?İleride elekronik okumak istiyorum.Zaten kazandığım lise de gayet iyi.Birkaç sorum olacak:
1- Bu kristal denen şeyler aralıklı olarak sinyal vererek aynı işlemlerin tekrar tekrar yapılmasını mı sağlıyor?Mesela bir mikrodenetleyici çalıştığı zaman a portunun 2. pininden elektrik versin.1 mhz lik bir kristale bağlı olarak çalışırsa o porttan saniyede 1.000.000 kadar elektrik mi verilir?
2-Veri iletimi nasıl sağlanıyor?Mesela bir PIC başka bir devre elemanına "8" sayısını gönderebilir mi?
Bu sorular yalnızca aklımda kalanlar.Ama başlayıp başlamamak konusunda arada kaldım.Yardımcı olur musunuz?
matador
Eğer elektronik öğreneceğim diyorsan mikrodenetleyicilere bodoslama dalma. İşin temelinden başla. Temel elektronik kitabı alıp oku internetten araştır hesaplara malzemeleri incele dijital elektroniği hallice öğrenmeden 1. soruya aldığın cevaplar askıda kalır.
2. soruna gelirsek evet iletişim protokolleri ile istediğin veriyi gönderirsin. dijitali öğrendikten sonra bu sorularının içerdiği konuları kavraman daha rahat olur.
Meslek lisesine mi başladın?
organik
Hayır meslek lisesine başlamadım. Puanım 500 üzerinden 485 olduğu için anadolu lisesine gittim.Ama endişelerim var.Anadolu lisesinde okuyup da elektronikle uğraşmak derslerimi düşürür mü?
ArGeMaNiA
Bence hemen derslerini çalışır ve elektronikle uğraşırsın.
Boş işlerle uğraşmamış olursun.
Haydi göreyim sizi, vazife-i ubudiyetinizi unutmamak şartıyla öyle çalışınız ki,  rûy-i zemini, her tarafı herbirinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz.
matador
Derslerin düşüp düşmemesi sana bağlı. Yalnız unutma işin temelinden başla.
organik
Peki işin temelinden başlayarak ilerleyen bildiğiniz ücretsiz bir kaynak var mı ? Video olabilir , yazı olabilir vesaire..
matador
Bir temel elektronik kitabı proteusda simülasyon ve belli başlı forumlar sana çok fazla ilerleme şansı sağlar. İnternette e kitap bulabilirsin rahatlıkla ingilizce kaynak bol  meb modülleri de var işini görür.
kudretuzuner
C++ ile yaptığınız birkaç örnek vermeniz mümkün mü?Sakıncası yoksa yaşadınız şehri yazabilir misiniz?Teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.Yolunuz açık olsun.
Amatör
AsHeS
@organik elektronik olayını şimdilik asılarak değilde bir hobi gibi değerlendir yazları az da olsa öğren ama kesinlikle ÖSS sınavına sağlam hazırlan bu ülkede üniversitenin adı çok önemli hatta tahmin ettiğinden de öte.Adı iyi bir üniversitenin elektrik-elektronik bölümüne  gidersen sevdiğin şeyi işin yapmış olursun böylelikle daha fazla ilerlersin.Bu anlattıklarım elektroniği ve yazılımı komple bırak diye algılama bunları boş zaman işi olarak değerlendir.ÖSS'ye kesinlikle son sene çalışırım mantığında ilerleme ileride üzülürsün.
organik
@kudretuzuner sadece programlama amacı ile kullandığım 10 senelik laptopuma virüs girdiği için ve bilgisayarıma da performans düsürüyor diye antivirus  kurmadığım için projeler şu an için kayboldu. Fakat masaustu bilgisayarıma attığım ufak çaplı , dos tabanlı bir arama programım var (henüz bitmedi) bunun kaynak kodlarını sana ozel mesaj yoluyla atacagım. Buradan atarsam başlık sapabilir. Kaynak kodu herkesle paylaşabilirsin, kendine göre proje yapabilirsin. @ashes ,  öss yi çok önemsiyorum o yüzden elektroniğe ve yazılıma erken başladım. Eğer ilk programımı şimdi yazsaydım lise 3 de elektroniğe.başlamış olacaktım ve derslerim çok aksayacaktı.
AsHeS
Alıntı yapılan: organik - 03 Eylül 2012, 00:35:32
Sen ÖSS de gerekeni yap sonrası zaten aksama olmayacak çalıştığın şeyler teker teker önüne sınav sorusu olarak gelecek artık hangi bölümü tercih edersen ona göre bir yol izlersin yazılım sever insanlar bazen donanıma ısınamayabiliyor.
muat
Eğer kendi başına bu tip projelerle uğraşmayı seviyorsan, Tübitak'ın liseler arası proje yarışmasına katılmayı düşünebilirsin. Ben de senin gibi anadolu lisesi okuyordum ve elektronikle uğraşmayı seviyordum. Daha sonra yaptığım robotlarla Tübitak'tan ödül kazanarak istediğim üniversiteye çok rahat girdim.
Bence başarıya ulaşmanın birden çok yolu vardır, ve herkesin gittiği yol seni tam olarak başarıya ulaştıramaz. Bunun gibi üniversiteyi kazanmanın da birden çok yolu var, öss dışındaki yollar zorluğundan dolayı çok daha az kişi tarafından tercih ediliyor, ama başardığında öss başarısından çok daha büyük başarılar getirecektir sana. Tübitak'ın sitesini biraz karıştırmanı tavsiye ederim.
