Arkadaşlar 200 watt yükseltici devre yardım...
Başlatan KeNChe, 04 Eylül 2012, 02:34:17
KeNChe
Arkadaşlar şimdi hemen alt gördüğünüz şemayla ilgili bazı sorunlar çıktı ve ben bu sorunları çözemedim çünkü pc sürümüm 98 seleron o yüzden ares vb. programlarını kullanamıyorum o yüzden sizin yardımlarınızı bekliyorum.
Şimdi 1-2 sorum olacak.
http://imageshack.us/photo/my-images/844/edu3131.jpg/
Şimdi;
1. 45 Volt DC akım çıkışı olan bir devre şeması ve baskı devresi bulamadım acaba bilen birileri varsa bana söyleyebilirler mi ya da ben bulamadım belki siz bulursunuz?
2.Arkadaşlar pc uygun olmadığı için Ares programın da bu şemanın baskı devre şemasını çizemedim çok aradım nette ama bulamadım acaba bu baskı devre şemasını çizebilecek ve pc uygun olan birisi çizebilir mi ya da bulursanız baskı devre şemasını burada paylaşabilir misiniz?
--Saygılar--
berke_42
Alıntı yapılan: KeNChe - 04 Eylül 2012, 02:34:17
O devrenin çalışması  için simetrik besleme devresi yapacaksın,bunun için baskı devreye bile gerek yok  trafo üzerine fln komponentler lehimlenebilir..
Besleme  gerilimini trafo çıkışın tayin eder,kaç voltluk bir trafoya sahipsin ???
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
KeNChe
Kardeş haklı olabilirsin ama bu devrede çok fazla eleman var bu elemanları düzgün,doğru ve göze hitap edecek şekilde birleştirmem lazım bu devreyi yapmıştım baskı devre şeması olmadan ama çok karışık ve düzensiz oldu.
Yaa aslın trafom var ama çıkışı 12 voltluk başka bir forumda arkadaş ufak bir devre verdi bu devre 30 Volt çıkışı olan bir trafoya göreydi o yüzden 220 Volt giriş 45 veya 30 Volt çıkış olan bir devre aramaya başladım yani direk fişe takıcam bir şey ama bulamadım o yüzden bir trafo sardırmayı düşünüyorum ama varsa dediğiğm gibi bir devre çok işime yarayacaktır.
İlgin için teşekkür ederim.
--Saygılar--
