Samsung ML1640 Sarı Led Yanıyor
Başlatan FEHMİ_ASM, 04 Eylül 2012, 20:08:19
FEHMİ_ASM
   Merhaba. ML1640 Laser yazıcım var. Baskı almak için fotoğraf kağıdı koydum ama yazıcı ayarlarından "Kalın Kağıt" diye işaretlemeden çıktı aldım. Çıktıyı alırken kağıt biraz sıkışarak çıktı. Şimdi normal kağıt bile almaya kalkışsam bir süreliğine yeşil ışık yanıp sönüyor, sonra sabit olarak sarı ışık yanıyor ve kağıdı almıyor. Sorun ne olabilir?
muhendisbey
Şu ana kadar kaç çıktı aldınız? Drum eskimiş yada toneri azalmış olabilir.
Taner e uyarı veriyor hocam. Toner bitmis olabilir.
Birde bu yazıcılarda cip resetleme denen bir olay var. Bu işlemde çözüm olabilir..
FEHMİ_ASM
    Yazıcıyı iki yıl önce aldım. Sanıyorum 250 çıktı almışımdır en fazla, onlar da çok fazla şekil ve yazı içeren sayfalar değil zaten. İnce kağıt ayarında iken fotoğraf kağıdı almaya çalışınca böyle oldu. Kağıt parçası kalmadı, yazıcıda kağıt bütün çıktı ama çıkarken biraz durakladı ve kağıt biraz ezilerek çıktı. Yazıcı başka bir kağıt koyduğumda kağıdı görüyor ve almaya hazırlanıyor ama içerde  hemen altta bunu alan mekanizma kağıdı almıyor, sonra da sarı led yanıyor.
FEHMİ_ASM
       Uzaktan yardım ile  :) kartuşu söktüm. Merdaneyi tutan çarklara kartuş tozu dolarak sıkışıklık oluşturmuş. Onları temizleyince çalıştı.
       Ancak fotoğraf kağıdı alırken aynı sıkıntıyı yaşıyorum, kartuş tozu hemen dağılıyor kağıdın üstüne. Acaba bu yazıcı mı kaliteli değil yoksa kartuş son demlerini mi yaşıyor olabilir? Halbuki kartuştaki siyah tozlu silindiri de temiz bir bezle dikkatlice silmiştim.
       Ayrıca reset programı buldum ve bu karışıklıkta sanırım chip de resetlenmiş oldu
