LM2576 da 3A Çekemiyorum , Yardım Lütfen
Başlatan Eren Eraslan, 07 Eylül 2012, 15:47:40
Eren Eraslan
Merhabalar LM2576 entegresi kullanarak 3A çekmek istiyorum , pcb yi çizdim bastım güzelde oldu , çıkışım 3.3 volt giriş gerilimim 12v (aküden)
ilk işim test etmek oldu önce yüksek watt lı direnç kullanarak çıkıştan sırayla 1 ve 2 amper çektim gayet stabil çalıştı , çıkış voltajı düşmedi , ama 1ohm 5w direnç koydum çıkış gerilimim 2.9 -3 volta düştü
bobini mi kendim sardım 130uH
buyrun bunlarda resimleri , soru nerede arkadaşlar işin içinden çıkamadım
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
F.T
bobin tel kesiti ,bakır yollar veya bağlantı kablo kesitleri ile ilgili bir durum olabilir mi?
EGE
2N5822 kullanman gerek
Çıkışada en az 1000U takman gerek
Eren Eraslan
bobinden kaynaklı olabilir ama layout a çok dikkat ettim feedback bacağının yeri kapasitörler vs..
benim anlamadığım herkes bu entegre için verimli diyor , tavsiye ediyor. arkadaş datasheette 3a çıkış verebileceğini yazıyorsun fix voltaj için
e ben neden 3.3voltta 3amper alamıyorum
buyrun buda fxdev arkadaşımızın çalışmasının sonuç tablosu , oldukça mantıksız geliyor anlamıyorum
mesaj birleştirme:: 07 Eylül 2012, 16:37:31
Alıntı yapılan: EGE - 07 Eylül 2012, 16:29:55
diyot olarak aynı görevi yapan başka Schottky kullandım . sr36e
buda datasheet i http://html.alldatasheet.com/html-pdf/406530/PANJIT/SR36E/214/1/SR36E.html
çıkış kapasitörüm de 1000uf bu arada
serhat1990
komponentlerini bir kontrol et .. Bobin ve çıkıştaki büyük kondansatör önemli. Ayrıca patates baskı olma ihtimali varmı lm2576'nın .
frederic
Bobini 100 uh yapıp denemenizi öneririm.
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: serhat1990 - 07 Eylül 2012, 16:52:01
patates baskı derken sahte olduğunu söylüyorsan pek sanmam dorukhandan aldım hocam..bobini kendim sardım dedim 130uH 3a kaldırcak şekilde hesaplayaraktan.benim anlamadığım fxdev arkadaşımızda yapmış bunu 3a çıkışta voltaj 5volttan 3.2 ye düşmüş böyle birşey mümkün olabilir mi ya?
mesaj birleştirme:: 07 Eylül 2012, 17:08:03
Alıntı yapılan: frederic - 07 Eylül 2012, 17:02:49
hocam o kadar fark eder mi cidden
serhat1990
Datasheet'te 11.sayfada verilen uygun değerleri kullandıktan sonra düşmemesi gerek diye düşünüyorum. Ben o kadar akım çekmedim lm2576'dan maksimum 1.5 amper falan çektim bir sıkıntı yoktu. Patates baskı sahte yada kalitesi düşük olabilir malesef kalitesi düşük ürünlerden temin edebiliyor bazı firmalar. Yada ben öyle düşünüyorum kimseye suç atmak istemem.
Bobin 100uH öneriyor ...
The Gariban
JKramer
Siz 3 A mi çekmeye çalışıyorsunuz 3.3 A mi?
arm-beginner
Bu entegre üreticiler gerçekden geri zekalılar. İşleri güçleri yok, gidiyorlar Datasheet gibi gereksiz dökümlar hazırlıyorlar. Kim bilir birde bu saçmalık için kaç para harcıyorlar. Salaklar. Erkek dediğin adam, ne kullanım klavuzu okur, ne datasheet.
The Gariban
#11
Eren Eraslan
serhat1990
@ gariban hocamız yorum yapmıştı bobin ile ilgili silinmiş heralde.
The Gariban
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 07 Eylül 2012, 22:41:47
-- ne demek acaba dalga mı geçiyorsunuz
oralara cevaplar yazmıştım.Ancak baktım ki en azından "O linki kontrol edeceğim" yada "deneyeceğim" gibi kısacık bir cevap yazmaya gerek duyulmamış bende sildim.
