LM2576 da 3A Çekemiyorum , Yardım Lütfen
Başlatan Eren Eraslan, 07 Eylül 2012, 15:47:40
Eren Eraslan
#30
Alıntı yapılan: arm-beginner - 08 Eylül 2012, 15:23:43
Şemadan maalesef ne diot kullandığın belli olmiyor. Ve board dizayn ve ilk yazında gönderdiğin resimler birbirinden farklı. Bu nedenle fazla incelemedim.
Ve hayır, seninle alay etmedim. Senin ego'nu kışkırtmak istedim. Çok başarılı bir girişim olmadı, kabul ediyorum. :)
Peki, "datasheet içinde okumadığım sayfa kalmadı" diyorsunuz. Bakmak != Görmek. Okumak != Anlamak.
Ama bırakalım bu ince ayrıntıları.
11. sayfada Figure 3 de ne görüyorsun ve o diagramdan ne anlıyorsun?
Eklenti: Diagram
[IMG]http://img214.imagevenue.com/loc976/th_105345207_inductor_122_976lo.jpg[/img]
hocam 68uH de kullandım 100uH de kullandım olmadı , biraz sapıttı devre sanırım , eskiden 1amper bile alabiliyorken şimdi alamıyorum , sanırım baştan kurucam ,
mesaj birleştirme:: 08 Eylül 2012, 16:07:47
Alıntı yapılan: The Gariban - 08 Eylül 2012, 15:39:30
Ben bu sorunun benzerinidaha önce yine ereneraslan7 sormuştu bende dilimin döndüğünce izah etmiştim
Linkteki son yoruma bakınız
https://www.picproje.org/index.php/topic,42141.msg304322.html#msg304322
hocam PE-92108 nin kodunu karaköy de versem hemen verirler mi? bana arkadaşlarım elde sar dediler hesapladım ölçtüm 130 uH yi koydum ilk ... 1-2 amper verdi 3 amperde sapıttı devreyi baştan bastım 100uh ve 68 uh kullandım ama 1 amper bile alamadım ki girişte 12v 26a akü kullanıyorum
sorun ilk bobinde dedim sürekli değiştirdim bu sefer iyice kafayı yedi
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
The Gariban
ayrıca 3 amper çekilecek ve 52 khz de çalışacağını söylediğinizde ferrid nüve konusunda bilgili olan dükkanlar size uygun nüveyi verirler
Eren Eraslan
3a 47uH bobin kulladım , çalıştı arkadaşlar yardım eden herkese teşekkürler iyi bir tecrübe oldu :)
The Gariban
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 08 Eylül 2012, 16:54:08
Güzel güle güle kullanın.
Yalnız 12Voltluk akünün yerine örneğin 24 volt luk bir Akü bağlamazsınız umarım
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: The Gariban - 08 Eylül 2012, 17:07:50
hocam 40V a kadar giriş mümkün :)
arm-beginner
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 08 Eylül 2012, 17:20:05
Bir an sevinmişdim: "Adam gerçekden diagramı okudu ve anladı" diye.
Ama bu cevapdan anlıyorumki: her kör tavuk arada bir buğday parçası bulur.
The Gariban
O kadar eminseniz neden birkaç volt yükseltmiyorsunuz 15 volta falan?
Data sheetlerdeki grafiklerin anlamlarını çözmenizi öneririm önce.
Herşey o kadar basit olsaydı adamlar 24 sayfa katologu neden döküman olarak koyuyorlar sizce?
arm-beginner
Kendime bir picproje isim listesi oluşturdum bilgisayarımda. Umarım fazla uzun bir liste olmaz. Listesin başlığı: ümitsiz vakalar.
eistain_54
Yeni başlık açmak istemedim.Yapmak istediğim bana toplamda 9 amper sağlayabilecek bir kaynak tasarlamak.Acaba 3adet 2576 çıkışlarını paralel bağlarsam çıkışta 9 amper elde edebilir miyim?Hepsine aynı değerde gerilim girecek ve çıkış gerilimleri de aynı olacak.
Her gün 24 altın verilirken bunun için kime şükredersin ey ademoğlu!?!
eistain_54
#40
Bu regülatörün çıkış gerilimi bu şemaya göre 18k pot üzerinden mi ayarlanıyor?Benim ihtiyacım olan gerilim 7.4 volt 10 amper.Bu değerler için gereken direnç ve bobin özelliklerini (değerlerini) nasıl hesaplayacağım.
