Aşırı akım hissetme (overcurrent)
Başlatan efsanepoldem, 11 Eylül 2012, 12:40:58
efsanepoldem
   Arkadaşlar merhaba. 220V  AC ile çalışan bir  motorum var. 3 adet role ile ileri geri kumanda ediyorum. Fakat benim istediğim şu motorda bir sıkışma yada zorlama olduğu anda motor durup geriye dönsün. Programlama ile ilgili herhangibir sıkıntım yok. Benim istediğim motordaki zorlama yada sıkışmayı hissedebileceğim bir devre. Biraz araştırma yaptım rogowski bobini diye bir bobin var. Yalnız bunun için nasıl bir devre kurmam gerekli yardımcı olursanız sevinirim.
skara1214
ac motor hiç kullanmadım ama bir shunt dirençle akım ölçmek mümkün
apsis
Akım trafosu kullansan olmazmı?yada çok güçlü değilse motorların akım ölçmek için entegrelerde var.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
efsanepoldem
    İşte bana bu bobinden gelecek sinyali işleyeyip, microişlemcinin anlayacağı şekle getirecek devre lazım
1N4148, uygun dirençler, uygun kondansator.
pisayisi
Aslında shunt direnç toprak hattına bağlayarak low side akım sense yapabilirsin. Bu tip kuvvetlendirici entegreler de çok yaygınlaştı. Ancak izolasyon sıkıntıları olmasın ve çok yüksek güçler sözkonusu ise rogowski bobini iyi bir seçenek. Bobin uçlarındaki gerilim hattan geçen akımın değişimi ile orantılı olduğundan , ortalama akım değerini bulmak için bobin uçlarındaki gerilimin integrasyonu gereklidir. Aşağıdaki devreyi kullanabilirsin...
http://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_197220.pdf
Murat
efsanepoldem
Motorun uygun bir yerinden (rotor, dişli vs.)
eski fare tekerleklerinde olan bir düzenek ile
geri besleme alıp bunu mcu da işleyebilirisin.
Bu düzenek dönmediğinde yada istediğin
devirden düşük döndüğünde motora
istediğin işlemi yaptırabilirisin...
Saygılar...
Veli B.
Israr ve inatla aynı öneriyi getiriyorum.
Allegro ACS*** serisi akım sensörleri.
Allegro ve Kapman bana ücret ödemeli diye düşünüyorum ama ödemediklerine göre hala satış yaptıramamışım adamlara ;D
Böyle basit bir işi niçin büyütüyorsunuz,
esensoy
Akım trafosunun çıkış alınan bobini.
F.T
OG hocam selamlar. aslında akım trafosu çıkışına şönt direnç atılsa daha uygun olmazmı?
My75
2w bir trafo bile işini görür,seconder'den akım geçir,primerden ölç,OG' nin verdiği devreyi geliştirip  (ekstra olarak diyottan sonra 1 direnç ve sonrasında 5v/1w bir zener şöntle) deneyebilirsin..
