Elektronikçilerde varlık sensörü satılıyor mu?
Başlatan Andromeda, 12 Eylül 2012, 11:32:44
Andromeda
Hareket sensörleri(devreli ya da devresiz) çok yaygın ama varlık sensörü pek duymadım..
hiç hareket yoksa da kişiyi algılıyormuş bu sensörler...
Maxim
hocam enterasan geldi, çözemedim çalışma yapısını
hiç hareket olmadan sensörün görüşüne nasıl gireceğizki ? :)
Havadaki CO2 miktarını ölçerek içeride insan veya büyük bir canlı olup olmadığını anlayan cihazlar var diye duymuştum...
mustafa6106
Allegronun söylediği sensörden devresiz olarak konya sokakta ankara pasajında vardır.ben orda devresiz olarak bir çok sensör gördüm yangn için CO, PIR vs  çeşit vardı muhtemelen CO2 bulursun
Alıntı yapılan: Maxim - 12 Eylül 2012, 11:41:51
Alarm kurulduğunda boş odayı bir şekilde tarayıp hafızaya alırsa mümkün olabilir belki. Ama gerçekten gerekli olur mu ondan şüpheliyim. Hareket edip odaya girmeden orada var olunamaz ki zaten  :-\
Alarm kurulu değilken ortamda zaten canlılar vardır. Alarm kurulur. Bu durumda sensor gorus alanında canlı olmuş olur.
Maxim
Andromeda
Aydınlatma kontrolunda kullanılıyor..
hareket sensörlerinin yeni bir adı mı , çok hassas oldukları için varlık sensörü adımı veriliyor..
sony TV deki varlık sensörü nasıl çalışıyor acaba.?
mustafa_cmbz
benim bildiğim bu pır sensörlerdeki o 3 ayaklı sensörler insanın vücudundan çıkan kızıl ötesi ışımaları algılayarak işlem yapıyorlarmış...aslına bakacak olursak bunların kontrol kartlarını incelemek lasım denildiği gibi hareket olduğunda tetik mi alıp uyarı veriyor yoksa bu ışımalar arttıkça belirli bir seviyeden sonramı çıkış veriyor buna bakmak lasım...birde bu sensörlerin 3-4 noktalı olanları var diye biliyorum...
bymrz
bu sensörlerin özellikle kamu, hastane, vs binaların tuvaletlerinde olması zaruri... Bazen motoru bozuyosunuz. Oturuyosunuz, kımıldamadan dakikalarca bekliyorsunuz  ;D  Ama kaslar çalışıyor tabi....
Tam o ara çat diye ışık kapanıyor, konsantrasyonunuz bozuluyor, el kol sallamalar vs...  Oysaki mevzu bahis sensörden olsa, bu dertlerle hiç uğraşmayız...
elektronik
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 12 Eylül 2012, 13:04:22
pir sensörleri ısıyı gördüğünde çıkışındaki voltaj değişiyor kontrol kartlarıda voltaj değişimi olduğunda tetik verip röleyi açıyor voltaj ister düşsün ister yükselsin röleyi açıyor.
özetle pir sensör konrtol kartları voltaj dalgalanmalarına karşı duyarlı.
a_a_sezen
Pır sensörlerin Doppler Kayması esasına göre çalıştığını sanıyordum.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Doppler_etkisi
Güce ve Geleceğe Güvenle...
mustafa6106
Pır dedektörünün kont kartında fazla birşeyyok aslında. Opamp,kontrast potu vs. Bir pır dedektör datasheet'i bulup grafiklerini oku derim işine yarayacaktır.
peko
Gece görüş sistemi gibi bölgesel sıcaklık algılama tarzı bir şey olabilir. Ortam sıcaklığından yaşayan varlık sıcaklığını ayıracak... :) Bak şimdi bunu yazınca ne çok şey geldi aklıma  :-X
