16F84A mı? yoksa 16F628A mı?
Başlatan veliusta, 15 Eylül 2012, 16:47:27
veliusta
Evet Arkadaşlar.
Bu iki entegrenin birinden ne gibi üstünleri var?
bence 16F84A ile yapılan devrelerin hepsi 16f628A ile yapılabilir ama 16f628a ile yapılanlar 16f84a ile yapılamaz. haksızmıyım?
Kazım
Alıntı yapılan: veliusta - 15 Eylül 2012, 16:47:27
Evet Arkadaşlar.
Sevgili veliusta ; Nasıl yorum yapmak lazım bilemedim.Ancak Bu işin bencesi yok.Zaten datasheetinde durumun ne olduğu bellidir.Lütfen MCU - IC yada neyse datasheetlerini efektif kullanmaya önem verin.Kendi kendinizi sınırlıyorsunuz..
serhat1990
Evet Arkadaşlar.
İki entegrenin birbirine göre ne gibi üstünleri var gibi soru biraz fazla garip . Datasheet'e açıp teknik özelliklerine bakarsın bu kadar basit. Örneğin birinde 5 tane timer vardır , 7 tane kesme vardır. ccp modülü vardır , dahili usart vardır , ...
İki entegrenin bildiğim farkları 16f628a dahili ccp ve usart modülünü barındırıyor olması diye hatırlıyorum datasheet'e bakarsan görürsün ...
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40044f.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/35007b.pdf
Linkler burada cevabı sen ver ;)
FEHMİ_ASM
    Hocam bence de Serhat hocamızın dediği gibi en önemli farkı, 16f628A'da dahili USART mevcut. PC veya farklı bir konsol haricinde, iki pic ile de iletişim kurabilirsiniz.
*** Konu farklı bir yere kaymasın ama 16F87X'i de inceleyiniz. (USART haricinde) MSSP ile I2C iletişim de kurabilerek harici EEPROM, harici Real Timer gibi I2C protokolünü barındıran uygulamalar yapabilirsiniz.
Hz.Hamza'nın Belinde İki Kılıç Duruyor ! Attığı Her Adım Bir Kalbi Durduruyor ! Ey Hamza ! Gördüğün Hiçbir Şeyden Korkmazsın , Bu Doğru Ama Heybetini Gizli Tut , Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor !  İşte Hz.Ömer ve Hz.Ali , Biri Hattaboğlu , Biri Haydâr-ı Kerrar ! Ve Kolkola Ölümün Ağzına Giriyorlar !  Azrai
veliusta
Benim fazla bilgim yok bu konuda arkadaşlar.yaşım 18.
Basit devreler yapabiliyorum ancak.
Led animasyon yaptım bir tane 16f84a ile yapmıştım ve hafızasını tam doldurdum. ama 16f628a hem daha fazla hafızası var hemde dahali osilatörü var vede pwm yapabiliyoruz.fiyatlarına baktığımzda hemen hemen aynı , onu alıcağımıza 628a almak daha manlıklı olmazmısından yazmıştım.
Bilgiler için herkeze teşekkür ederim.
Kazım
Ben yapıcı eleştiriler yapmayı severim. Nacizane 2,5-3 senedir uğraşıyorum bende.Biz 18 yaşındayken bilgisayar sadece bankalarda vardı.Yoksa  senin yaşında iken anladığım tek şey köpek kovalamaktı. Yoksa yanlış anlama seni takdir ediyorum elbette
ayhani
Alıntı yapılan: veliusta - 15 Eylül 2012, 20:42:33
Doğru düşünmüzsünüz. Burada sana datasheete bak diyen arkadaşların tavsiyelerini gözardı etme derim. Karar verirken datasheet okumayı önemse derim. 16F628A'nın yetmediği yerde 16f88 de iyi bir seçimdir.
mustafa6106
Bence demek gibi olmasında 648a al 628 den hafıza bakımndan üstün ilk zamanlarımda hafıza üstünlüğünden bu pic'i kullanırdım.ayrıca 628a ve 648a da dahili osc mevcut kristal bağlamanada gerek kalmaz uygulamana göre
gogge
İlk aşamada 628A yeterlidir. Ucuz ve kolay ulaşılabilir olması da önemli tabi. Dahili osilatörünün olması büyük artı 628A için.
veliusta
bilgiler için herkeze teşekkürler.
drmp
16f628  ailesinden gelen 16f88   kullanılabilir adc  mevcut  içinde
her seriden bir entegre yerine içlerinde ihtiva ettiği modulleri kullanarak kendinizi geliştirmelisiniz
Maxim
DİKKATLİ OKUYUNUZ
16F84A
*Bu kısma yazacak birşey yok!
Program Memory Type Flash
Program Memory (KB) 1.75
CPU Speed (MIPS) 5
RAM Bytes 68
Data EEPROM (bytes) 64
Timers 1 x 8-bit
Temperature Range (C) -40 to 85
Operating Voltage Range (V) 2 to 6
Pin Count 18
microchip üretici ABD fiyatı 1-25 adet arası: 3.61$
16F628A
Low voltage programming
Low speed Clock mode
Programmable BOR
4MHz internal oscillator
Programmable VREF
128 bytes of EEPROM
Data Memory
ICD
Program Memory (KB) 3.5
CPU Speed (MIPS) 5
RAM Bytes 224
Data EEPROM (bytes) 128
Digital Communication Peripherals 1-A/E/USART,
Capture/Compare/PWM Peripherals 1 CCP
Timers 2 x 8-bit, 1 x 16-bit
Comparators 2
Temperature Range (C) -40 to 125
Operating Voltage Range (V) 2 to 5.5
Pin Count 18
microchip üretici ABD fiyatı 1-25 adet arası: 1.86$
16F1826
Enhanced Mid-range Core with 49 Instruction,
16 Stack Levels
Flash Program Memory with self read/write capability
Internal 32MHz oscillator
Integrated Capacitive mTouch Sensing Module
Data Signal Modulator Module
MI2C, SPI, EUSART w/auto baud
ECCP (Enhanced/Capture Compare PWM)
Comparators with selectable Voltage Reference
12 Channel 10b ADC with Voltage Reference
25mA Source/Sink current I/O
Four 8-bit Timers (TMR0/TMR2/TMR4/TMR6)
One 16-bit Timer (TMR1)
Extended Watchdog Timer (EWDT)
Enhanced Power-On/Off-Reset
Brown-Out Reset (BOR)
In Circuit Serial Programming (ICSP)
On Board In-Circuit Debug
Wide Operating Voltage (1.8V – 5.5V)
Low Power PIC16LF182x variants (1.8V – 3.6V)
Standby Current (PIC16LF182X): 30 nA @ 1.8V, typical
CPU Speed (MIPS) 8
RAM Bytes 256
Data EEPROM (bytes) 256
Digital Communication Peripherals 1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C)
Capture/Compare/PWM Peripherals 1 ECCP
ADC 12 ch, 10-bit
Comparators 2
Operating Voltage Range (V) 1.8 to 5.5
Pin Count 18
XLP Yes
Cap Touch Channels 12
microchip üretici ABD fiyatı 1-25 adet arası: 1.56$
şimdi arkadaşlar, başlığı açan arkadaş için değil, tüm iyi niyetimle genele yazıyorum
HALA 16F84A KULLANANLAR GERÇEKTEN BİR DOKTORA FALAN GÖZÜKMELİ BENCE
KENDİNİZE GELİN LÜTFEN
serhat1990
Alıntı yapılan: Maxim - 16 Eylül 2012, 10:32:27
Hocam çok güzel anlatmışsınız durumu ...
veliusta
16F1826 yı malesef bulamam, internette bile satışını görmedim.
