anahtarlama yapacak malzeme
Başlatan POWER, 20 Eylül 2012, 13:53:01
POWER
Arkadaşlar,
tek bir bilgisayar kasasını iki farklı ağa bağlamak istiyorum.Bunlardan biri internet diğeri dışarıya kapalı bir ağ.pc ye iki ayrı hdd ve ethernet kartı taktım.hdd birisine win7 diğerinede xp kurdum.hangi hdd açarsam o işletim sistemi çalışıyor ve o ağa bağlanıyor.buraya kadar problem yok.ben daha güvenli olsun diye misal internete bağlı iken diğer ağın pc nin ethernet kartına bağlanan koblosunu fiziki olarak açık devre yapmak istiyorum.bunları role ile yapabilirim ama role haricinde burda kullanabileceğim roleden daha güvenli çalışabilecek başka malzemeler varmı?varsa nelerdir?
TB6BKG
Denemedim ama 4016,4066,4053 olabilir...
serhat1990
Quad bilateral switches , 4066 vs işine yarayabilir.
diot
Bunu ne için yaptın anlamadım ama her işletim sistemi için 2 ayrı donanım profili olustur.
Örnek xp açılıta sorsun
1. internet
2. ağ bağlantısı
şeklinde hangisini seçersen o ağın eternet kartı kurulu olsun diğer ağı kartı kurulu olmasın.
dolayısı ile iki ağ kartı birden çalışmadığından sorun kalmaz.
illede anahtar kullanacam diyorsan kullanacağın anahtar 100Mhz yi taşıması lazım.
mesaj birleştirme:: 20 Eylül 2012, 16:44:33
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/calogic/CWB201.PDF
pisayisi
Ethernet kablosunu bağladığın ağ bağdaştırıcısını donanım özelliklerinden devredışı bırakırsın, ve olabilcek tüm riskli çalışma ihtimali ortadan kalkar...
Murat
POWER
elimde tek bir pc var.güvenlik açısından(virüs vs.)tek pc yi her iki ağa bağlamamak gerekiyor.iki pc imkanımızda olmadığı için hem tek pc ile işimizi halledelim hemde güvenli olsun diye böyle bir yöntem denedim.şu anda tarif ettiğim gibi çalışıyor promlemsiz.söylendiği gibi win7 de eternet kartlarından bi tanesi aktif, diğerini devre dışı yaptım.diğer işletim sistemi devre iken de tam tersi durum söz konusu.fakat iki ağada aynı anda fiziki bağlantısı olduğu için(her ne kadar da eternet kartların birisi devre dışıda olsa birirleri uzaktan aktif edebilir)ben aynı anda iki ağada fiziki olarak bğlanmasın yanlızca bir tanesine bağlansın istiyorum.o yüzden de win7 de çalışırken hattın bi tanesinin ucunu boşa,diğerini ilgigili eternet kartına,win xp de çalışırkende diğer hattın ucunu boşa,ilgili hattı eternet kartına bağlamak istiyorum.konu bundan ibaret.
TB6BKG
coco
ethernet kablosunun girdiği girişinimi ayırmak mantıklı?ethernet kartının beslemesini mi?
POWER
@coco
sonradan benimde aklıma geldi beslemesini ayırma işi.fakat ethernet kartlarından birisi onboard olduğu için beslemesini ayırmak biraz zor ama olmadı hariçden 2 tane ethernet kartı takarım.böylece anahtarlanacak hat sayısıda azalmış olur.bunu bir deneyeceğim.
TB6BKG
diot
anahtara gerek yokki pc ye donanım profillerinden 2 ayrı profil oluştur.  1. sine sadece internete girecek olan eternetin driverini tanıt. diğeri tanıtılmamış olsun. 2. profilde internete bağlı olan eternetin driverini tanıtma diğer eterneti tanıt. böylelikle sorun olusmaz. eternet driveri kurulu olmadığından otomatikman sorun ortadan kalkacaktır.
POWER
anldım fakat ben fiziki olarak bağlantıyı kesmek istiyorum.o yüzden role kullanmaya karar verdim.
TB6BKG
refik1
Pcb çizersen bizde kullanırız :)
AsHeS
Alıntı yapılan: gerbay - 27 Eylül 2012, 21:22:26
100 MHz lik sinyali röle kontağı üzerinden mi anahtarlayacaksınız yoksa ben mi yanlış anladım?
100 mHz dir hocam o bence.
Klein
Anahtarlanır hocam. GHz anahtarlayabilen  altın kaplama RF roleleri var.
Ama gerekli m? bence hayır.
http://tr.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2030+203393&Ntk=gensearch&Ntt=rf+relay&Ntx=mode+matchallpartial
ipek
vcc 3 yada 5 volt için uygun ise bus switch ic'leri ile halledilebilir.
cbt yda fst3257 qs3384 fst3125 gibi fsav330 falan bunlar 300mhz'ye kadar diyofoni etkisi azaltılmış 2...5 ohm anahtarlama  ikinci bir şıkta bordun üzerindeki bu işle ilgili ic'nin chip enable disable wakeup ayağı mevcutmu tek pin ile buradanda anahtarlanabilir...
POWER
evet role ile anahtarlayacağım.deneme bordu üzerinde bir iki deneme yapdım problem çıkmadı.fakat şimdi yine tereddütde kaldım.bu arada pcb çiziminede başlamıştım.
TB6BKG
