Hareket eden cisimleri algilayabilen ve tasinilabilir sensor
Başlatan mektek, 20 Eylül 2012, 18:49:26
mektek
Merhaba arkadaslar,
Elektrik-elektronik bolumu son sinif ogrencisiyim ve bitirme projemin bir parcasi olarak bir sensore ihtiyacim var. Kisinin tasiyacagi bu sensorun gece hareketli cisimleri algilamasi ve yine kisi uzerinde bulunan bir aygiti uyarmasi gerekiyor. Ne tip bir sensor kullanabilirim? Bu sensorlerin ortalama algilama mesafesi nedir? Bu konuda fikirlerinizi/bilgilerinizi/tecrubelerinizi paylasirsaniz sevinirim.
matador
Hocam ilk aklıma gelen pır oldu ama onlarda yalnızca canlıları algılıyor. Cisimleri algılamak için ultrasonik sensörle tarama yapıp mesafe farkından hareketli cisimler algılanabilir belki ama kişi hareket ederken ultrasonik sensör binanın yanından geçerken de uyarı verebilir binayıda hareketli algılayabilir.
Alıntı yapılan: matador - 20 Eylül 2012, 19:45:05
Değil de IR değişimini algılıyor. Cansız da olabilir.
FİRE BİRD
Mikrodalga Hareket Sensörü işini görür fakat taşıyan kişini hareket etmemesi gerekir ! :o
Daha geniş bilgi için :
http://urun.gittigidiyor.com/elektronik/mikrodalga-hareket-sensoru-59562627
matador
Alıntı yapılan: OG - 20 Eylül 2012, 20:56:55
Bunu bilmiyordum. Peki kişi hareket ederken sabit cisimleri hareketli olarak algılamaz mı?
mektek
Gorusleriniz icin tesekkur ederim.
Matador, sadece canlilari algilamasi aslinda bizim projemiz icin yeterli. Tasiyan kisi hareket ediyor olucak. Infrared ISI sensoru hakkinda ne dusunuyorsunuz? Belirli uzaklikta bulunan canlilari vucut isisindan algilayabilir mi ?
Alıntı yapılan: matador - 20 Eylül 2012, 21:55:43
Sabit cisimlerden saçılan IR'nin miktarındaki değişim hızı belli bir degerden daha yüksek ise algılanır.
ipek
avm hotel gibi yerlerin kapıları infrared yada ultrasonic değilde
[PDF]
X-Band Doppler Motion Detector   (Door opener) bunlar canlılara tepki veriyorlar 4.7 ghz 10 ghz 20 küsür ghz olanları var
sizce kusur olabilirmi bilmem kedi fare türü küçük boyutlu hayvanlara tepki vermediği söyleniyor
örnek
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=doppler%20door%20unit&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdocs.microwave-solutions.com%2FcreatePdf.php%3Fid%3DMDU4200&ei=fM9bUPH_DMXWtAb_9oCQDg&usg=AFQjCNGgHG1cQ29eH_ibmC-94_0GW7pYGw
matador
Alıntı yapılan: mektek - 21 Eylül 2012, 00:57:51
İlk mesajınızda "hareketli cisimler" ibaresi benim kafamı karıştırdı yoksa pır sensörler yeterli olur diye düşünüyorum,
yada
Alıntı yapılan: ipek - 21 Eylül 2012, 05:28:54
[PDF]
örnek
burada ki sensörde olabilir ama boyut farkı olabilir bu sensörleri araştırmadım yapacağınız proje sonuçta insan vücudunda taşınacak ve boyut büyük olursa görüntü hoş olmayabilir.
Şimdi anladım. Teşekkürler.
Andromeda
Canlı hareketsiz ama pır sensör hareketli ise algılama yapıyor..
canlı yoksa ve pır sensör hareketli ise algılama yok..
en azından benim denememde böyle..beklenen bir durum aslında.
