fpga konfigürasyon
Başlatan demirkan1, 24 Eylül 2012, 11:51:01
demirkan1
Selam arkadaşlar,
yeni almış oldugum fpga modül üzerinde  XC3S400 fpga var, boot prom olarak xilinx flash kullanmamışlar onun yerine XC9572XV cpld kullanılmış.
önceki çalışmalarımdaki modüllerde  xilinx fash oldugundan dolayı konfigürasyon sorunum yoktu. Bu şekilde cpld den program yükleme  yapan arkadaşım varmı acaba bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
Saygılarımla.
ise de çıkan görüntü resmini ekledim : http://turbobit.net/itfme67k1wzx.html
demirkan1
cpld den konfigürasyon yapan yokmu arkadaşlar !!!
muuzoo
Alıntı yapılan: demirkan1 - 25 Eylül 2012, 21:20:21
CPLD başka bir amaçla kullanılmış olabilir. Emin misiniz?
Ersin
Resim yuklenen siteler var verdiğin linkteki resmi download edemedim.
Şunu soyleyim ordaki cpld den değildir mutlaka bir flash olmalı, belki paralel den seriye çeviriyodur yada crypto amaçlı konmuş olabilir.CPLD aynı zamanda on the fly için de kullanılıyordu , fpga çalışırken progrmlama yapmak için.
Şema , kitin sitesi gibi şeyler yuklersen daha net cevap alırsın.
demirkan1
evet 2 tane atmel flash var üzerinde ancak ise de göremediğim için paragram atamadım aşağıda isenin vermiş oldugu kısmın resim linki ve modulun pdf linkini veriyorum.
resim: http://imageshack.us/a/img835/7450/fpgam.jpg
pdf: http://www.em.avnet.com/Support%20And%20Downloads/3smm_cs_rev1_may16.pdf
muuzoo
Alıntı yapılan: demirkan1 - 27 Eylül 2012, 11:00:53
Xc3s400 sizin sahip olduğunuz fpga değil mi. Onu seçip yukleyin. Doğrudan flash a erismenizev gerek yok.
pic365
Programlama için AT45DB321C kullanılmış, boyutu 32Mb. MCS dosyası üretirken sanırım SPI Flash bölümünde 32M'yi seçmek gerekiyor. Fakat Flash'ın neden görünmediğini bilmiyorum. Normalde SPI/BPI Flash varsa, FPGA'in üst tarafında görünür. Bir jumper ya da switch nedeniyle FPGA ile bağlantısı yoktur belki, bunun dışında aklıma bir şey gelmiyor.
Flash'ı kullanmak için özel bir sebebiniz yoksa muuzoo'nun dediği gibi FPGA'e doğrudan BIT dosyası atabilirsiniz. Sizin için fark eden tek şey, gücü kesince BIT dosyasının uçması olur.
demirkan1
fpga yi direk programlıyarak çalışıyorum sıkıntı yok ancak sizinde dediğiniz gibi güç kesildiğinde program gidiyor her açılışta program yüklemem gerekiyor. ben bunu istemiyorum. Sayın Kakalive'nin dediği gibi şemayı inceliyeceğim belki birşeyler bulurum
