S7 bağlantı
Başlatan epolat, 30 Eylül 2004, 20:22:49
epolat
S7 ile pc arasında bağlantı için bir devre şeması forumda verilmişti.Ama link çalışmıyor bu şemayı alabileceğim bir adres verirmisiniz. Teşekkürler.
epolat
epolat
Bu devreyi yapıp çalıştıran varmı acaba?
aster
Benzerini yaptık ama çalışmadı
zaten çalıştığını söyliyen bir yerde yok göremedik  :roll:
epolat
Bende yaptım çalışmadı acaba plc demi problem var diye düşünüyordumBu devreyi yapıp deneme yapmak isteyen arkadaşlar benim yaptığımda hata yoksa (defalarca kontrol ettim)bu devre çalışmıyor.
microcozmoz
Sırf bu devrenin çalışmamasından dolayı CPU 214 S7200 plc rafta duruyor..Bir ara ara bağlantı kablosunu sordum..Yeni versiyon kablo çıkartmışlar USB bağlantılı 250 YTL...
yaw bu siemensin olayını bir türlü anlayamadım vaallahi...Bu yüzden Delta en ideal PLC şu anda...
"Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler."
asm_Coder
B&R ve BECKHOFF ürünlerini deneyin derim. Özel programlama kablosuna felan ihtiyac yok. Ben PLC Servo IPC ve panellerini kullanıyorum. Özellikle B&R programlama açısından çok iyi Ansi C kullanabiliyor. Beckhoff ta Delphi ve C++ için bir komponent yükleyip ethernet portu ile çalışan I /O ları kullanabilirsiniz.
y=f(x);
Klein
Bu devre standart bir 232-485 çevirici. çalışmamasının tek bir sebebi olabilir :  75176 TX moduna geçmekte biraz yavaş kalıyodur.   75176'nın TE-RE ucunu monostable ile sürmeyi deneyin. büyük ihtimalle çalışacaktır. Direnç-zener devresi yerine 5v regülatör koyup.  bir kapasitör bağlayarak RCV moda geçmesini biraz geciktirebilirsiniz. ama en sağlıklısı monostable.
epolat
Bende cpu 212 var bende bişey yapamıyorum.Klein bu devrenin şemasının bulunduğu link yukarıda söylediğin uygulamayı gösterebilirmisin.(orjinal kablonun liste fiyatı 139 € falan olması lazım,ama böyle kopya devreler 50 -60 € dan satılıyor piyasada .)
d_yol
Bu şemada gösterilen seri rs485 bağlantı. Ama siemens PLC rs485 ile çalışmıyor. Daha çok eski olan current source mantığı ile çalışıyor.
Bir ara internetde bir şema görmüştüm. Ama bakmam lazım.
Bulursam burda link veririm.
Bu ara elimde USB-485 çevirici şeması var. Harici besleme gerektirmiyor. İlgi duyana şemasını verebilirim.
aster
Dün akşam edaboard da mesajlara bakarken aynı konu denk geldi..Burdaki dosyada amcam R1 direncinin 1k2 olacağını belirtmiş..Ve bir kişi çalıştığını söylüyor..
@d_yol, bahsettiğiniz şemayı alabilirmiyiz?
d_yol
usb-485 çevirici:
inşallah okunuyordur !!
Kullanılan chip bilgileri ve sürücüleri burda bulabilirsiniz:
http://www.ftdichip.com/
Devreyi denemedim ama zaman bulursam yapacam.
FT232 chipi ankarada birisi satıyormuş. Ama farnell dende bulabilirsiniz.
Şemada L bir ferrit içinden geçen tel. Sürücüleri yükledikten sonra sanal bir seri port açılıyor. Onun için standart programlar çalışır. Rs485 veri akış yönünü ft232 chip kendisi belirliyor.
epolat
Verilen şemada R1 direncinin 1k2 olduğu doğru benim yaptığım devrede bende bu değeri kullandım bu değer adamın kendi sitesinde yazıyor zaten
ama çalışmıyor.
umitkir
devreyi kurdum gayet iyi çalışıyor. bende s7-200 cpu224xp var haberleşmede herhangi bir sorun çıkmadı. yalnız plc'den gelen besleme gerilimi 24V ve 7805 ile 5V'a dönüştürüldüğünden biraz ısınıyor. 24 voltu önce 12 volta düşürüp sonra 5 volta düşüreceğim.
