12 v pil dolunca sinyal veren devre
Başlatan murat torun, 26 Eylül 2012, 22:03:12
murat torun
Merhaba arkadaşlar. Elimde 12 V bi akü var. Aküyü şarj etmek için birde trafom var. Fakat sorun şu ki trafo akü dolduğundada şarj etmeye devam ediyor. Akünün şarjı dolduğunda nasıl anlarım yada elinde öyle bi devre olan var mı.
mistek
Basit bir opamplı devre yardımıyla akü voltajı ile referans gerilimi karşılaştırırsınız buna bağlı olarak röle veya transistör üzerinden şarj ederseniz açıp kapatma şansınız olur.
polleme
Akü, normal durumda anma akımının onda biri bir akımla (beşte bire kadar değişen durumlar var) 13,8 V seviyesine gelinceye kadar şarj edilir. Bundan sonra akım kesilmelidir, bu gerilim seviyesini baz alarak opamp devresini tasarlayabilirsiniz.
Ancak ideal akü şarj prosedürü olarak üç aşamalı bir akış kullanılır. Önce akü anma akımının onda biri seviyesinde olan sabit akımla akü 14,4 V seviyesine ulaşana kadar yüklenir. Ardından akımın düşüp gerilimin sabit kaldığı bir ikinci faz yaşanır. Sonunda da gerilimin 13,8 V'ta sabit kaldığı ve akımın çok düşük olduğu tampon bölge süresiz devam edebilir. Bu aşamada akünün iç kayıplarından oluşan durum karşılanır. Bu akış, akünün ömrünü uzatmakta ve zarar görmesini engellemektedir. Bunu yapan şarj cihazları da doğal olarak pahalı.
