motor fıçalarından kıvılcım çıkıyor
Başlatan floresan, 30 Eylül 2012, 17:16:57
floresan
merhaba arkadaşlar. resimde görülen motor saç kurutma makinesinin motoru. mil yuvasında boşluk oluşmuş, burçları değiştirdim şu an iyi çalışıyor fakat çalışırken fırçalardan kıvılcım çıkarıyor. bunun sebebi nedir? sizce bu kadar kıvılcım normal mi?
çalışırken:
ramazan10
Kolay gelsin
Resimden görüldüğü kadarıyla kıvılcım normalin üstünde, kollektör ve fırçaların bakıma alınması gereklidir.
Kollektör yüzeyindeki çiziklerden dolayı kıvılcım meydana gelir. Bu şekliyle çalıştırmaya devam edersen arktan dolayı  kullanılmaz hale gelir.
Acilen bakıma almalısın.
iyi çalışmalar.
floresan
Alıntı yapılan: gerbay - 30 Eylül 2012, 17:19:13
hocam kömürlerin durumu nedir? kömürler bitmiş olabilirmi?
kömürler sağlam hocam. daha yarım santim kadar içinde var.
daha önceden kollektörleri ince zımparayla temizledim silmiştim. başka ne yapmam gerekir? nasıl bakım yapayım?
mir_as82
hocam kıvılcım motorun kömürlerinin kollektör ile bire-bir öpüşmemesinden kaynaklanır. Kıvılcım varsa kömür daha çabuk biter. Kollektörünü elle zımparalaman sana çözüm sağlamaz. Kollektörü düzgün birşekilde tornalatman gerekir(peşpeşe iki tornalama yap:ilki kaba talaş kaldırma: 0,1 mm al-ikinci tornalaman 0,05-0,08 mm arasında olsun). Kömürlerin kollektöre basmasını sağlayan yaylarında gevşemiş olabilir.
frat
Fön makinası düzgün çalışsın diye hassas tornalama yaptırmak.. Şaka gibi..:)
Bu motorların doğası gereği kıvılcım çıkar, zaten devamlı dönme süresinde fırçalar yani kömürler kaliteliyse motor komutatöürne göre en uygu eğimi alır da.. Genellikle kömürler kaliteli olmaz.
Tavsiyem ve benim de iş aletlerinin motorlarıa yaptığım WD40 kullamanızdır. Doğrudan bolca sıkın kıvılcımları büyük ölçüde azaltacaktır.
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
floresan
kollektörleri tekrardan ince eğe ile döndüre döndüre eğeledim. sonra ince zımpara ile parlattım. daha sonra kömürleri düzeltmek için kollektörün etrafına ince kağıt zımpara sarıp yuvasına taktım ve çevirdim.
en son çalıştırdığımda fırçanın birinden çıkan kıvılcım azalmış diğerinden yine aynı çıkıyor. bariz bir fark olmadı. tabi elle ne kadar yapsak ta tornadaki gibi olmaz.  zamanla kömürler aşınarak kollektörün şeklini alırsa belki düzelir.
kömürlerin yaylarıda çok yumuşak ama sonuçta küçük bir motor olduğundan yeterli gelir sanırım.
@frat hocam burçlara wd40 sıktım da fırçaları da mı yağlayayım? o zaman kollektörler kapkara çamur gibi bişey olur diye düşünüyorum. zamanla problem çıkarırmı?
frat
Komutatör'ü temizledikten snra doğrudan WD40 sıkabilirsiniz. Çamurlaşma eğer ortamda zamanla toz  olursa olur da zaten WD40'da uçucudur. Bir süre sonra ince bir tabaka kalacaktır sadece koruyucu gibi. Problem çıkarmaz. Bir arkadaşım Bosch el aletleri yedek servisinde çalışıyor. Kömürden kaynaklı sorunlarda ilk yaptıkları işlem WD40:)
mir_as82
hocam o kadar önemsizse fön makinası yenisini alsın arkadaş : ). motor imalatı biraz zordur. Fırçalı motorların en büyük sorunu kollektör ve fırça arasındaki ilişkidir. Sen sıkmaya devam et  : )
Bence motor üzerindeki pervane yüzünden motor zorlanıp kıvılcım fazla çıkarıyorlar.   Bu Motorlar yapısı gereği yüksek devirde çalışır. pervane bu konuda bayağı bir yüktür o ufacık motora..
EGE
Aşırı akım çekmesi kıvılcımı artırır.
kolaygelsin
floresan
Alıntı yapılan: Mucit23 - 30 Eylül 2012, 23:44:11
yukardaki fotografı boşta çalışırken çektim. pervane takılı değildi. pervane takılıyken de aynı oluyor.
