Ynt: Cep Telefonu ile Ev Otomasyonu
Başlatan Chevick, 01 Ekim 2012, 23:01:37
Chevick
Arkadaşlar elektrik elektronik mühendisliğinde okuyorum. Hocam bitirme tezi olarak cep telefonu vasıtasıyla uzaktan evdeki aletlerin 16 kadar  :) kontrolünü on / off istedi.
Nerden başlamam lazım bu konuda baya bir eksiğim var ama sanırım modüller vasıtasıyla veya modemler ile yapılmaktaymış.
Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.
mesaj birleştirme:: 01 Ekim 2012, 23:06:36
1 telefonu veya gsm modülü veya modemi tam olarak bilmiyorum pic mikrodenetliyice bağlasak ikinci bir telefonla, bağladığımız telefonu sms atarak onu mikrodenetleyici denetlese ve kontrolünü yaparak sistemdeki aletlere bağlı röleleri açıp kapatma işlemini yapsa olmazmı ? yoksa başka bir yollamı yapılıyor
ayhan_eee
Değişik yolları var.
1-Mesaj atarak yapmak istersen AT komutlarını çözmen gerekir
2-Arayarak tuşa basarak yapmak istersen DMTF kodlarını çözmen gerek.Bununla ilgili dökümanlar mevcut.
3-Eve TCP/IP ile çalışan bir kart bağlarsın.Telefon üzeriden bir arayüz ile direk net üzerinden müdahele edersin.
Chevick
Alıntı yapılan: ayhan_eee - 02 Ekim 2012, 00:02:12
İlgin için teşekkürler mesaj atarak yapmak istiyorum fakat at komutları bilgisayar ve mikroişlemci vasıtasıyla telefona mesaj gönderme işlemi değil mi ben mi yanlış biliyorum benm projem cep telefonu ile kontrol şeklinde . Arayarak tuşa basarak yapmak istemiyorum DMTF kodu sabit telefon ile oluyor diye biliorm o sistemi kurup hocaya gösteremem sonuçta TCP / IP ile çalışan kart ile yapmak için internet gerekiyor değil mi ?
ayhan_eee
TCP/IP için internet gerekiyor.(Eğer aynı ağ içinde bulunmayacaksan)
SMS atınca mikro denetleyici ile oluşan AT komutlarını çözüp senin aradığın kelime gelip gelmediğini araman gerekecek.
Arayarak yapmak için ise Cep telefonu ile de oluyor.Bununla ilgili nette projeler var.
KIRIKDR
once dtmf ile kntrolun nasil yapildigini ogrenmelisin hazir bu konuda birsuru devre bulabilirsin daha sonrasinda cep telefonunun kulakligindan aldigin sdtmf sinyalleri devreye yukselterek surmelisin.. Kullanacagin islemci de de timeri sayici olarak kullanip gelen dtmf sinyalleri saydirmalisin...
Chevick
Cep telefonu ile kontrolde bluetooth modülüyle yapmam gerektiğini söyledi. Cep telefonu olmasına şart olmadığın PDA veya tabletler vasıtasıyla da yapabileceğimi belirtti sanırım bluetooth modülü ile daha kolay yapılabilir :)
ayhan_eee
Kolay olabilir.Bildiğim kadarı ile Bluetooth modüllerden direk seri haberleşme olanları var.Ama kullanışlılık sıfır denebilir.Yakın alanda olman gerekir.Onu yapabilirsen Yerel ağ üzerinden de TCP/IP kullanarak nete gerek olmadan bile yaparsın.
armsistem
Kolay olsun diyorsan "AT" komutları ile yaparsın ama profesyonelce olsun diyorsan TCPIP ile yap. DTMF hiç bulaşma , hangi mcu kullanacaksın.
mdargut
Alıntı yapılan: Chevick - 03 Ekim 2012, 00:44:34
Bu durumda olay basitleşiyor. Bir mikro denetleyici, 16 adet röle, birde bluetooth modül ile devre kısmın tamamlanmış oluyor. Forumda konu var UCUZ BLUETOOTH MODÜL adında. O konuda bahsi geçen modülden alacaksın bir adet. Mikrodenetleyicine uart ile bağlayacaksın hepsi bu.
Asıl sorunlu kısım cep telefonundan modüle veri gönderecek programı oluşturmakta. Sanırım en kolay android tabanlı bir cihaz ile yapılabilir bu.
Chevick
Tam olarak bu şekilde yapılacak aynen proje çok basite indirgendi bende android kitabı aldım bugun bakalım inş güzel görsel bir yazılım yaparım :)
Chevick
Yaptığımda projeyi buradan paylaşacağım yazılımı ile birlikte yardımın için çok teşekkürler kim...
ayhan_eee
O zaman kolay gelsin projesyi bekleriz
mdargut
anladinmi
Ben nokia 5110 ile MCU'yu konusturmustum. Mesaj geldiginde söylüyor, atabiliyor, arayan kisinin numarasini gösteriyor. Gnooki kelimesini google'da arat.
Uygulama söyle idi : Otomatik bariyer açmak isteyen, 5110'nun numarasini ariyor. Eger arayan numara izin verilen kisilerin listesinde ise, MCU röle çektirip barrier açiyor.
Bluetooth modullerini de projelerimde epey kullaniyorum. Onlari kullanmak çocuk oyuncagi (breakout yoksa lehimlemesi ayri güzel).
Bu durumda sadece ufak seri bir protokol yazman gerekiyor, veya hazir bir kütüphane bul, örnegin Firmata.
Nette bulacagin birçok projedeki protokollerden esinelenebilirsin.
Sonuç olarak hoca güzel proje vermis, fakat mühendislik bitirme tezi için biraz zayif kalmis.
