seri veri alma sorunu
Başlatan isikyasar, 06 Ekim 2012, 01:11:42
isikyasar
Merhaba arkadaşlar
-pic 16f877 den seri porttan veri gönderiyorum. sorunsuz bir şekilde gidiyor.
-veri gönderildikten sonra, veri alma işlemi yaptırıyorum. Alınan bu veriyi lcd ekranda görmek istiyorum ama nasıl yapacağım konusunda fikri olan varmı?
SerOut PORTC.6,16468, ["AT+CMGR=1",13,10]   (giden veri sorunsuz olarak gidiyor)
SerIn PORTC.7,16468,[ Str SerString\10 ]           ( gelen verinin içeriğini lcd ekranda görüntülemek istiyorum)
Print At 2,1, Str SerString ,"
isikyasar
yardımcı olabilecek kimse yokmu????
Kazım
Sevgili ısıkyasar , bence sana verilebilecek en büyük yardım Proton 'la başlamış biri olarak protondan terfi etmen olacaktır.Aksi halde her projende, şunun - bunun için hangi fonksiyon ne şekilde kullanılır gibi sorularınız asla bitmeyecektir.
Maxim
devreyi ve kodu (problemli kısmını) çalışır bir şekilde isis proteus ile birlikte verin
bir yere yükleyin isteyen oradan indirsin
kimse sizin için oturup kod ve şema çizmez denemek için
einstain
HSERIN VE HSEROUT KOMUTLARINI KULLAN
       HSERIN 6000,TIMEOUT,[STR CEPGEL\2]    ' TELEFONDAN GELECEK CEVABI AL , 6 SN TIME OUT ZAMANI
       delayms 200
       PRINT AT 2,1,STR CEPGEL                          ' CEVABI EKRANA YAZ
örnektir  zamanları kafana göre değiştirirsin.
isikyasar
drmp
protonda 2 pic'in haberleşme kodu var elimde  şu an işe gidecem yarın atarım belki yardımı olur
drmp
bu yapmış olduğum  bir projenin parçası
Declare Hserial_Baud=9600
Declare Hserial_RCSTA = $90
Declare Hserial_TXSTA  =%00100000
Declare Hserial_Clear = On
verici:
SEND:
     LATB.0=1
     HRSOut "Z"
      DelayMS 50
            HRSOut  "A",#V_SET," B",#ADD," C",#D,"  R=",#R,10,13
            LATB.0=0
            Return
alıcı :
    HSerIn 1000,HATA,[Z]
    If Z="Z" Then
    For I=0 To 20
    HSerIn 1000,HATA,[VAR1[I]]
    Next I
FIND:
    For I=0 To 20
    If  VAR1[I]="A" Then GET_VALUE
    Next I
    Return
GET_VALUE:
    V1=VAR1[I+1]
    V2=VAR1[I+2]
    V3=VAR1[I+3]
    V4=VAR1[I+4]
    V5=VAR1[I+5]
    C1=VAR1[I+8]
    C2=VAR1[I+9]
    C3=VAR1[I+10]
    C4=VAR1[I+11]
    C5=VAR1[I+12]
    N1=VAR1[I+15]
    R =VAR1[I+18]
    Return
SCREEN:
    Print $FE,1,"V_SET=",V1,V2,V3,V4,V5
    Print $FE,$C0,"AMP=",C1,C2,C3,C4,C5
    Print $FE,$94,"TIMES=",N1,"  T_SET= ",R
    DelayMS 100
    Return
