TIMER0 kesmesini kapatmak
Başlatan tmsh, 15 Ekim 2012, 22:18:29
tmsh
CCS C de ufak ufak programlar yazmaya başladım. Yazdığım programda şifre adında bir tanımlama yapıyorum. 15 sn herhangi bir tuşa basılmadığı zaman programın başa dönmesini istiyorum. Bunun için timer0 ı programladım. Ancak program başka komutlar işlediği zaman bu timer0'ı durdurmak istedim. Biraz araştırınca böyle birşeyin mümkün olmadığını öğrendim ancak kesmeyi iptal edebiliyormuşum. CCS C de kesmeyi iptal etme komutu olarak yalnızca
disable_interrupt(timer0)
komutunu buldum. Bu komut sanki işlemci komutlarını programlarken kullanılan komut gibi geldi. Bu komutu programın istediğim herhangi bir yerinde kullansam bir sorun olur mu? Yada
toie=0
gibi bir komut var mı CCS Cde?
justice_for_all
 onceki verdigin komut zaten o gorevi yapiyor.
halilgalic
disable_interrupts(INT_TIMER0); bu iş için istediğin yerde kullanabilirsin .toie=0 hic böyle bişey duymadım
tmsh
İlgilendiğiniz için teşekkürler.
Alıntı yapılan: halilgalic - 15 Ekim 2012, 22:29:14
Hangi programlama diline ait bilmiyorum ama bir kodda böyle birey buldum. Buna benzer birşey arıyordum.
halilgalic
komut değilde bence register adı ama bulamadım da böyle bişey.mesela INTCON.2=0 tmr0 bayragını sıfırlar basıcde
justice_for_all
her programlama dilinin kendine has komutlari vardir.Hi-tech de T0IE=0,CCS de ise disable_interrupt(int_timer0) kullanilir hepsi ayni isi yapar.
arslan74
Timer interuptu kapatığınızda timer0 hala saymaya başlar. büyük ihtimallede interruptu tekrar actığınızda tmr0 int. oluşmuşmuş olur. o yüzden acar acmaz interrupta girer. Su önemli değil ise bu şekilde kullanabilirsin. Ama programda işleyişe sorun cıkartırsa ki, büyük ihtimalle  şekilde cıkartır. Bu şekille yapılması gerekir. O yüz bazı önemler almalısın. Mesela en basid örnek int. acmadan önce trm0 içeriğini tmro.if bayrağını sıfırladıktan sonra timer kesmesini acmak olabilir.
tmsh
Her saymaya başlayışımda:
set_timer(252)
kodunu kullanıyorum.
arslan74
Setti :)mer fonksiyonu eger tmr0.if bayragini sifirliyorsa o zaman olur. Ama yapmiyorsa o zaman Sizin yapmaniz gerekir.
