Bir malzemenin muadilini nasıl bulabiliriz ?
Başlatan ÜC, 18 Ekim 2012, 17:43:24
ÜC
Arkadaşlar bir malzemenin benzeri yada yakın değerli olanlarını listeleyecek bir program , site , belge v.b  varmı  ?
ECA VRT-DISK adında bir programdan bahsediliyor ama DVD büyüklüğünde , ben bunu indiremem.
t2
Her türlü malzemenin her zaman  muadilini gösterecek,  daima güncel olan program , site , belge v.b  veya cd olmaz.
Gerekli olduğu zaman malzemenin resmiyle beraber,   forumlarda sorarak bulunabilir.
ÜC
Tamam , 220V 10A AC motor hız kontrol kartı için FGA25N120ANTD kodlu bir IGBT arıyorum.
IGBT Resmi
Buda yapmak istediğim devrenin resmi belki fikir verebilir..
http://d.resim.im/2012_10_18/5538455-motor_hiz_kontrol.jpg
K46
Endüstriyel elektronik malzemeleri satan yerlerden 20N60A4 igbt diye isteyin, to-247 kılıfta bir malzemedir. Tam adı HGTG20N60A4.
Daha yüksek akımlar için, 30n60, 50n60 olarak istemelisiniz ama, en ucuz ve bol bulunanı 20n60'dır. Bu malzeme elektronik kaynak makinalarında da kullanılır, kaynak mak. tamiratıyla uğraşanlardan da temin edebilirsiniz.
https://www.google.com.tr/search?q=20n60a4&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:tr:official&client=firefox-a#q=20n60a4&hl=tr&client=firefox-a&hs=nQF&rls=org.mozilla:tr:official&prmd=imvns&source=lnt&tbs=lr:lang_1tr&lr=lang_tr&sa=X&ei=6jWAUKf4Go3EswaDloHoBw&ved=0CBcQpwUoAQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=8d56a29550ed1480&bpcl=35440803&biw=1366&bih=640
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
ÜC
Sizin verdiğiniz kodla 2 yerde buldum. Birde Ankara ostimde kaynak imalatı yapan çok var olmazsa oralardan temin edebilirim. İlgi ve yardımınınız için teşekkürler
ÜC
Bugün devamlı alışveriş yaptığım elektronik mağazasına gittim. Bir elemanın muadilini bulmak gerektiğinde ne yaptığını sordum. Birçoğunu kendisinin bildiğini ama bilmediğinde  VRT-1  A toZ adında yaklaşık 10cm  kalınlığında bir kitaptan yararlanıyormuş.. Birçok ürünün muadilininde bu kitapta bulunuyormuş. Kitabın internet ortamındada VRT olarak aramak gerekiyormuş. Buldum ama yaklaşık 1 dvd büyüklüğünde , benim kotam olduğu için indiremiyorum. DVD özellikleri bunlarmış
160.000 den fazla yarı iletken
• 200.000 karşılık tipi
• Ayrıntılı elektronik bilgi ve kılıf çizimleri
• Ayak bağlantıları ve karşılık tipleri
• Üretici firmalar
• Geniş arama ve seçme imkanı
• Yeni SMD kod tabloları
Bir çok IC için genel tarif karekteristikler uygulama bilgileri ve önemli veriler.
• Düzenli olarak güncelleştirilen veri tabanımıza internet üzerinden Tüm kayıtlı kullanıcılara 1 kasım 2005 e kadar erişimi ve 80.000 den fazla orijinal data sheet (PDF)dosyası indirme imkanı
Eğer ilgilenen kotasız interneti olan arkadaş olursa programı indirip deneyebilir mi acaba?
http://www.uydudoktoru.com/elektronik-programlar-electronic-programs/5214-eca-vrt-disk-2009-dvd-full.html
mtoraman81
arkadaşlar programı arastırdım cok güzel bir program ama ücretli veriliyor o yüzden indiremedim. ücretsiz bildiğiniz bir site varsa ben ındırıbilirim kota sınırım yok.
mustafa_temel
bahsettiğiniz  program bende var  zannedersem 2 DVD  büyüklüğünde ama ben pek kullanmayı beceremedim çünkü İngilizce..
"Dünya R-S-T üzerinde döner."
