Mcu tavsiyesi
Başlatan SpeedyX, 19 Ekim 2012, 09:38:58
#15
http://www.ebay.com/itm/130737141903?_trksid=p5197.c0.m619
bundan iki adet sipariş verdim. Kitle değil MCU ile çalışıp Donanım ile alakalı kısıtları görmek istiyorum
mesaj birleştirme:: 20 Ekim 2012, 00:08:42
digikey de felan 7 usd iken bu adam nasıl 4usd ye verir. Patetesmidir yoksa patlıcan mı ?
ilhan_mkp
hocam  atmelin atxmega serisi sizin isteğiniz özellikleri taşıyor gibi görünüyor.
2 adet dac mevcut
usb var
dma vs
işinizi görebilir türkiyede farnellde görünen fiyattan bulunurmu.
3 euro civarı fiyatları var
birazda kaynak vs usb örneği  ekledim incelemek istrseniz diye.
http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/AVR_XMEGA.aspx
http://tr.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2030+203063&Ntk=gensearch&Ntt=avr+xmega&Ntx=mode+matchallpartial
http://www.atmel.com/Images/doc8077.pdf
http://www.atmel.com/Images/doc8446.pdf
diot
@muhittin_kaplan
fiyatı pek dikkate almamak lazım. Çünkü sipariş adedine göre fiyat değişiyor. mesela stm32f407 discovery kitler çizgide 16 dolar iken ebayda 30-35 doların altına düsmüyor. fiyatı kıstas alırsak ozaman çizgi pateters satıyor diyebiliriz.  öğrencilik yıllarında ithalat işi yapan abilerimizin yanında dururken. alım fiyat teklifleri elimden geçiyordu.mesela tanei 1.5 dolar olan malı 100.000 tane için istanbul navlun dahil 0.07 dolara alıyorduk. fark burdan kaynaklanıyor. adet yükseldikçe fiyat anormal düşüyor. satıcı firma 100o tane alıyor fiyat farklı başka satıcı 20.000 tane alıyor fiyat farklı.
Önemli olan sahtekara denk gelmemek. Yoksa 7 dolarlık olanda patates çıkabilir.
hocam yurtdışı olunca risk herzaman var. gerçi hiç problem yaşamadım y.dışında.
Siz yinede ebay gibi sitelerden mcu vs alırken satıcıyı iyi seçin. Yorumlarını okuyun. Benzer durum benim başıma geldi.
SpeedyX
Muhittinin aldığı işlemci hoşuma gitti, atmel de olabilir ama aynı fiyat ise ARM alırım.
Bir de konuyla alakasız ama 200mA civarı çıkış verebilecek bildiğiniz kaliteli opamp var mı?
Sinyali 1.5 ile çarpıp çıkışta okadar akım çekebileceğim bir opamp a ihtiyacım olacak.
Okan AKÇA
bu aralar düzenli yurt dışından mal çekiyorum. ortak bir liste yapılırsa getirme imkanımız olabilir.
diot
Sinyal frekansı nedir. audio frekans bölgesinde ise tda2003 kullanabilirsiniz.  gerçi bu oto teyp çıkış katı ama . tam bir opamp olarak çalıştığından akım kuvvetlendirmek için kullanabilirsin. lm324 ün opamp çıkışlarını pnp ve npn transistorla pushpull yapıp kullanabilirsin. ben eskiden bu şekil kullanıyordum.  TI nin OPA541 var ama 200ma için frekans düşükse standart opamplar işinizi görür Tabiki çıkışı eşlenik transistorle takviye etmeniz durumunda.
SpeedyX
LT1207 iyi görünüyor mesela.
http://www.linear.com/product/LT1207
Amacım max 500khz bir sinyali 1.5 ile çarpıp çıkışa vermek, en fazla +/-10mV hata payı olmalı.
Bunu normal opamp ile mi yapsam yoksa LT1207 gibi extrem bir chip mi kullansam karar veremedim, sonuçta 60Mhz lik sinyalim yok.
Sadece amaç, sinyali 1.5 ile çarpmaksa bunun için işlemci kullanmak bana garip geldi.
500Khz sinyal büyük bir rakam değil. Sinüsel bir sinyalmi?
SpeedyX
Alıntı yapılan: z - 20 Ekim 2012, 16:07:08
Sinyali çarpmak, opampın işi olacak işlemcinin değil. Değişken bir sinyal, sadece sinus değil.
3.3V seviyesindeki DAC çıkışına opamp bağlayarak sinyali 5V seviyesine çıkarıp aynı zamanda akım da alabilmek istiyorum.
ilhan_mkp
hocam ben atmeli pin sayisi ve en önemlisi türk saticilar acisindan tavsiye ettim bencede ayni fiyata arm daha mantikli olur opamp cikisini transistörle güclendirmekte mantikli  özel bir opamp luzumsuzbir maliyet olur hem temini biraz zor olabilir
unutmadan analog devicenin 8051 tabanli aduclarindada dac var ama usb varmi bilmiyorum varsa fiyatlarina bakarak bir alternatif daha olabilir
SpeedyX
İşlemci olarak STM32f107 ile deneme yapacağım, daha sonra 103 e geçmeyi düşünüyorum.
Opamp çıkışını transistörle kuvvetlendirmeye karar verdim. Yalnız yine malzeme tavsiyesi rica edeceğim, Vin=3.3V max, VCC = 5V, Vout=5V max şartlarını sağlayabilecek, hata değerleri çok düşük rail-to-rail opamp bulmam gerekiyor. Tek kılıfta 2 adet, 4 adet tercih sebebidir.
Önceden kullananların tavsiyelerini duymak istiyorum?
Selamlar.
