lcd de eksı sıcaklık set etme geri saydırma
Başlatan hkalaycioglu, 24 Ekim 2012, 16:27:43
hkalaycioglu
herkese iyi günler simdiden herkesin kurban bayramını kutlarım
benım problemım termostat devresi yaptım bir tane lcd li bir devre devrei ekranda butonlarla ayarladıgım değere gelınce role kontrolu yapıyorum ama bunu eksi degere set etmek ıstedım bir turlu basaramadım devrede bulunan butonlara basarak sıfırın altına ındıgınde -1   -2 gibi saymasını istiyorum basaramadım  artı ıstedıgım gıbı saydırıyorum internettede arastırdım hic bir sekılde eksi saydıran bir program bulamadım
devre seması ve program asagıdadır
https://rapidshare.com/files/2582615186/628 ile.DSN
@ DEVICE pic16F628 'işlemci 16F628
@ DEVICE pic16f628, WDT_OFF
@ DEVICE pic16f628, PWRT_OFF
@ DEVICE pic16f628, BOD_OFF
@ DEVICE pic16f628, LVP_OFF
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16f628, MCLR_OFF
@ DEVICE pic16f628, INTRC_OSC_NOCLKOUT
DEFINE OSC 4 '4 Mhz hızında çalışıyoruz.
CMCON = 7
TRISA=%00110111
TRISB=%00000010
PORTA=0
PORTB=0
DEFINE LCD_DREG      PORTB
DEFINE LCD_DBIT      4
DEFINE LCD_RSREG   PORTB
DEFINE LCD_RSBIT   2
DEFINE LCD_EREG      PORTB
DEFINE LCD_EBIT      3
DEFINE LCD_BITS      4
DEFINE LCD_LINES   2
'---------------------------değişkenler-----------------------------------------
    SYC      VAR    BYTE
    a var byte
    TERM     VAR    BYTE
    SAYI     VAR    BYTE
    AYAR     VAR    BYTE
    TSEN     VAR    WORD
    TSET     VAR    WORD
    ALT      VAR    WORD
    EK       VAR    BYTE
    ALARM1   VAR    WORD
    ALARM2   VAR    WORD
    E1        VAR    BYTE
    E2        VAR    BYTE
    MENU    VAR     PORTA.0
    YUKARI  VAR     PORTA.1
    ASAGI   VAR     PORTA.2
    Busy       VAR BIT         ' Busy Status-Bit
HAM         VAR   WORD        ' Sensör HAM okuma değeri
ISI         VAR WORD        ' Hesaplanmış ISI değeri
Float       VAR WORD        ' Holds remainder for + temp C display
X           VAR WORD
ISARET_BITI   VAR HAM.Bit11   '   +/- sıcaklık İşaret biti,  1 = olursa eksi sıcaklık
EKSI_ISI   CON 1           ' Sıfır altında isaret biti=1  oluyor kontrol için
DERECE     CON 223         ' ° işareti
ISARET     VAR BYTE        '  ISI değeri için  +/-  işaret
TEMP        VAR BYTE       ' Div32 bit hesap için geçici değişken
SYMBOL COMM_PIN=PORTB.1
LCDOUT $FE,$40,4,14,14,14,14,31,31,0
lCDOUT $FE,$48,$6,$9,$9,$6,$0,$0,$0,$0        'derece işareti
GIRIS:
   LCDOUT $FE,$80,"I S I A L A R M "
   lcdout $FE,$C0," D E V R E S I  " ' One-wire Data-Pin "DQ" PortB.0 da
    PAUSE 2000
         LCDOUT $FE,1
BASLANGIC:
SYC=0
READ $01,ALT.BYTE0:IF ALT.BYTE0=255 THEN ALT.BYTE0=0
READ $11,ALT.BYTE1:IF ALT.BYTE1=255 THEN ALT.BYTE1=1
read $38,EK:IF EK=255 THEN EK=0
BASLA:
        GOSUB SENSOROKU
        GOSUB EKRAN1
        GOSUB ISIKONTROL
IF MENU=1 THEN  GOTO AYAR_MENUSU
goto BASLA
'---------------------------------------EKRANA YAZ -----------------------------
EKRAN1:
  ALARM1=ALT/10:ALARM2=ALT//10
  lcdout $FE,2,"ORTAM ISI=",ISARET,DEC2 ISI,",",DEC1 (FLOAT),1,"C"
  lcdout $fe,$C0,"SET =",ISARET,DEC2 ALARM1,",",DEC1 ALARM2,1,"C"
  RETURN
SENSOROKU:
           OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle:
           OWIN    Comm_Pin, 4, [Busy]    ' Busy değerini oku
           IF      Busy = 0 THEN Bekle    ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
           OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
           OWIN    Comm_Pin, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
           GOSUB   Hesapla
           RETURN
Hesapla:                 ' Ham değerden Santigrat derece hesabı
    ISARET  = "+"
    IF ISARET_BITI = EKSI_ISI THEN
       ISARET   = "-"
       ham=~ham+2
    endif
    float = (HAM*10)/16
    ISI=float/10
    RETURN
'----------------------------ISI KONTROL----------------------------------------
ISIKONTROL:
READ $38,EK
TSET=ALT:TSEN=FLOAT
         if tsen=<(TSET-EK)then
          LOW PORTA.7
           LCDOUT $FE,$CC," "
            LCDOUT $FE,$CD," "
             LCDOUT $FE,$CE," "
          ELSE
          lcdout $fe,$CC,0
          lcdout $fe,$CD,0
          lcdout $fe,$CE,0
          ENDIF
        if TSET=<tsen then
         HIGH PORTA.7
        Endif
RETURN
BIP:
    HIGH PORTA.3
pause 50
     LOW PORTA.3
  RETURN
BIPBIP:
     HIGH PORTA.3
    PAUSE 50
      LOW PORTA.3
    PAUSE 100
     HIGH PORTA.3
    PAUSE 50
      LOW PORTA.3
RETURN
AYAR_MENUSU:
GOSUB BIP
WHILE MENU=1:WEND
GOSUB TEMIZLE
SYC=0
AYARLAR:
IF YUKARI=1 THEN
GOSUB BIP
WHILE YUKARI=1:WEND
SYC=SYC+1
  IF SYC=3 THEN SYC=0
ENDIF
IF ASAGI=1 THEN
GOSUB BIP
WHILE ASAGI=1:WEND
SYC=SYC-1
  IF SYC=255 THEN SYC=2
ENDIF
GOSUB DURUM
GOTO AYARLAR
DURUM:
SELECT CASE SYC
CASE 0
lcdout $fe,2,"ISITICI AYARLARI"
LCDOUT $FE,$C0,"              "
IF MENU=1 then
WHILE MENU=1:WEND
GOSUB BIP
GOTO TERM_KONTROL
ENDIF
CASE 1
lcdout $fe,2,"ISI HASSASIYET  "
LCDOUT $FE,$C0,"   A Y A R I "
IF MENU=1 then
WHILE MENU=1:WEND
GOSUB BIP
GOTO HASSASIYET
ENDIF
CASE 2
lcdout $fe,2,"MENUDEN CIKIS   "
LCDOUT $FE,$C0,"              "
IF MENU=1 THEN AYARLANDI
END SELECT
RETURN
TERM_KONTROL:
       GOSUB TEMIZLE
      READ $01,ALT.BYTE0:READ $11,ALT.BYTE1
SET_AYAR:
LCDOUT $FE,2,"ISI LiMiTiNi SEC"
LCDOUT $FE,$C0,"AYAR:",ISARET,DEC2 term,",",DEC1 A,1,"C"
'LCDOUT $FE,$C0,"AYAR:",ISARET,DEC2 ALARM1,",",DEC1 ALARM2,1,"C"
           IF YUKARI=1 then
              A=A+1
                IF A=10 THEN
                if term=>00 then isaret="+"
                A=0:TERM=TERM+1
                ENDIF
              IF TERM=100 THEN TERM=0
              PAUSE 150
           ENDIF
           IF ASAGI=1 then
              A=A-1
                IF A=255 then
                if term=<00 then isaret="-"
                A=9:TERM=TERM-1
                ENDIF
                if term=00 and ASAGI=1 then
                 isaret="-"
                 term=term+1
                 endif
              'IF TERM=255 THEN TERM=99
             PAUSE 150
           ENDIF
iF MENU=1 THEN
         'WRITE $01,ALT.BYTE0
        ' WRITe $11,ALT.BYTE1
         GOTO AYAR_MENUSU
         ENDIF
GOTO SET_AYAR
HASSASIYET:
GOSUB TEMIZLE
HASSAS:
E1=EK/10:E2=EK//10
LCDOUT $FE,2,"HASSASIYET"
LCDOUT $FE,$C0,"AYARI:",DEC1 E1,",",DEC1 E2,1,"C"
IF YUKARI=1 THEN
EK=EK+1
PAUSE 100
gosub BIP
endif
IF EK=01 THEN EK=51
IF ASAGI=1 THEN
EK=EK-1
gosub BIP
PAUSE 100
endif
IF EK=51 THEN EK=01
IF MENU=1 THEN
WRITE $38,EK:PAUSE 10
GOTO AYAR_MENUSU
ENDIF
GOTO HASSAS
AYARLANDI:
           IF MENU=1 then AYARLANDI
       lcdout $fe,1
      LCDOUT $FE,$80,"AYARLAR  ....  "
      LCDOUT $FE,$C0,"KAYDEDILDI....  "
       GOSUB BIPBIP
       AYAR=1
       SYC=0
       PAUSE 800
        GOSUB TEMIZLE
        goto BASLANGIC
TEMIZLE:
        lcdout $fe,1
RETURN
END
hkalaycioglu
SET_AYAR:
LCDOUT $FE,$C0,"AYAR:",eksi,DEC2 term,",",DEC1 A,1,"C"
           IF YUKARI=1 then
              if eksi="+" then
                a=a+1
                if a=10 then
                 a=0:term=term+1
                  if term>100 then term=100
                endif
                a=a-1
                if a=255 then
                A=9 :term=term-1
                if term=255 then
                 term=0:eksi="+":A=1
                 endif
                endif
              endif
              PAUSE 50
           ENDIF
           IF ASAGI=1 then
             if eksi="+" then
               A=A-1
               if a=255 then
               a=9:
                   term=term-1
               IF TErm=255 then
                     term=0:eksi="-":A=1
                   endif
                 endif
                 goto CIK
             a=a+1
             if a=10 then
               a=0:
                  term=term+1
             IF term=51 then term=50
               endif
             endif
             pause 200
            endif
             write $02,eksi
CIK:
             PAUSE 30
iF MENU=1 THEN
         WRITE $01,a
         WRITe $11,term
         GOTO AYAR_MENUSU
         ENDIF
GOTO SET_AYAR
saolsun ete hocam yardımcı oldu
