Uygun fiyatlı adetli Röle ve ULN arıyorum
Başlatan Pyrodigy, 26 Ekim 2012, 13:15:54
Pyrodigy
İyi bayramlar dilerim.
Bayram sonrası piyasa araştırmasına çıkmadan önce sizlere danışmak istedim, 220vac 1 veya 3A sürebileceğim röle ile röle sürmek için Uln2003 veya muadili darlington array lazım.
Röle 5000 adet olacağı için 0,01 usd fark bile değerli.
Nerede ve kimde bulabileceğim konusunda fikir sahibi olanların yardımcı olmaları rica olunur.
Saygılar
Not: Elimde yüklü adetli TO-220 kılıf orjinal ST marka 400vdc FQD6N40C mosfet ile Sharp marka smd pc817 var, öncelikle bunları aradıklarımla takas da düşünebilirim.
Veli B.
Röle Teknik: Ercan TUNALI veya Merve KOLİVAR ile görüşebilirsiniz.
ORWH-SH-112D     12V@8A/250
Panasonic ve Omron da kullandım(uzak doğu olanlar berbat, yolda bırakır) ama en sorunsuz Tyco nun bu rölesini buldum.
Küçük ve sessiz. Fiyat olarak da uzakdoğu seviyesine yaklaşabiliyor.
http://www.te.com/catalog/bin/TE.Connect?C=16656&M=FEAT&P=80518,112360&U=&BML=10576,16354,16453&LG=1
ULN2003 için piyasa alternatifi çok. Özdisan ve Tempo ilk akla gelenler...
Pyrodigy
Alıntı yapılan: katana - 26 Ekim 2012, 21:06:49
Üstadım değerli görüş, öneri ve yönlendirmen için teşekkür ederim. Bayramdan sonra ilk işim araştırmak olucak. Alternatif seçenek karşıma çıkarsa danışmak isterim. Röle markalarını forum sayesinde ilk defa duyuorum.
Bu arada çift kontak röleleri tavsiye edermisiniz? Az yer kaplar diye düşündüm ama randıman ve fiyat konusunda ciddi şüphelerim var.
Saygılarımla
gtekdemir
Katana hocama katılıyorum, bayram sonrası Özdisan' dan fiyat almanızı tavsiye ederim panasonic ürünlerinin distribütörü diye biliyorum. İstediğiniz röle tipini tarif ederseniz yönlendirebilirler. Ben uygun fiyatlı slim röle sordum Panasonic ALDP112W röle için 0,5$ fiyat verdiler mesela.
Pyrodigy
Tekrar selamlar
Rölelerin spesifikasyonlarına bakarken nüvesinin bağlantı şekli bazılarında
1 form A, 1 NO , form B veya 1 form C, 1 CO gibi ibareler var bu formlar nedir, ne işe yarar?
Benim bildiğim rölede com ucu ile NC ve/veya NO olur. Bu formlar nerden çıktı:) canım sıkıldı.
Veli B.
http://www.ni.com/white-paper/4782/en
Wikiden alıntı:
Alıntı Yap
Pole and throw
Circuit symbols of relays. (C denotes the common terminal in SPDT and DPDT types.)
Since relays are switches, the terminology applied to switches is also applied to relays. A relay will switch one or more poles, each of whose contacts can be thrown by energizing the coil in one of three ways:
- Normally-open (NO) contacts connect the circuit when the relay is activated; the circuit is disconnected when the relay is inactive. It is also called a Form A contact or "make" contact. NO contacts can also be distinguished as "early-make" or NOEM, which means that the contacts will close before the button or switch is fully engaged.
- Normally-closed (NC) contacts disconnect the circuit when the relay is activated; the circuit is connected when the relay is inactive. It is also called a Form B contact or "break" contact. NC contacts can also be distinguished as "late-break" or NCLB, which means that the contacts will stay closed until the button or switch is fully disengaged.
Change-over (CO), or double-throw (DT), contacts control two circuits: one normally-open contact and one normally-closed contact with a common terminal. It is also called a Form C contact or "transfer" contact ("break before make"). If this type of contact utilizes a "make before break" functionality, then it is called a Form D contact.
The following designations are commonly encountered:
SPST – Single Pole Single Throw. These have two terminals which can be connected or disconnected. Including two for the coil, such a relay has four terminals in total. It is ambiguous whether the pole is normally open or normally closed. The terminology "SPNO" and "SPNC" is sometimes used to resolve the ambiguity.
SPDT – Single Pole Double Throw. A common terminal connects to either of two others. Including two for the coil, such a relay has five terminals in total.
DPST – Double Pole Single Throw. These have two pairs of terminals. Equivalent to two SPST switches or relays actuated by a single coil. Including two for the coil, such a relay has six terminals in total. The poles may be Form A or Form B (or one of each).
DPDT – Double Pole Double Throw. These have two rows of change-over terminals. Equivalent to two SPDT switches or relays actuated by a single coil. Such a relay has eight terminals, including the coil.
The "S" or "D" may be replaced with a number, indicating multiple switches connected to a single actuator. For example 4PDT indicates a four pole double throw relay (with 14 terminals).
EN 50005 are among applicable standards for relay terminal numbering; a typical EN 50005-compliant SPDT relay's terminals would be numbered 11, 12, 14, A1 and A2 for the C, NC, NO, and coil connections, respectively.
Pyrodigy
Alıntı yapılan: katana - 28 Ekim 2012, 10:41:58
Üstad detaylı bilgilendirmeniz için teşekkür ederim, bayram münasebetiyle interneti çok detaylı kullanamıyorum o yüzden ''tembel adam bir google a yazmamış'' demeyin. Şu an elektronik dünyasında tek bağlantım picproje ailesi:)
Tatil dönüşü röle ve sürücüsü ile ilgili fiyat, marka ve model araştırmamı burada paylaşacağım..
Saygılar, sevgiler
