CooCox Örnek Proje Kurulumu
Başlatan memo333, 27 Ekim 2012, 00:55:37
Klein
adc yi okuduğuna emin misin?
float değeri int değişkene atıp en azından tam sayı kısmının doğru geldiğini test ettin mi?
sorunun display rutinlerinde veya adc okumada olmadığına eminsen, arkadaşların "%" konusundaki uyarılarını dikkate aldıysan
bir de "%3.1f" ile dene.
CooCox simülatör varsa, bulabilirsem ben de denerim.
hocam adc yi geçtim, normal atadığım FLOAT değerlerde olmuyor. ama integer değerleri ekranda görüyorum.
#47
        		char dizi[10];
        	    char dizi_2[10];
        		float Pi = 3.145F;
        		int a=27872787;
        	    sprintf(dizi_2,"%d", a);
        	    sprintf(dizi,"%3.1f", Pi);
        	    //GLCD_WriteString(dizi_2);
        	    GLCD_WriteString(dizi);
GLCD_WriteString(dizi_2); de problem yok ekrana yazıyor
GLCD_WriteString(dizi) da birşey göremiyorum.
dizi değişkenine watch window dan baktığımda "`\000\000\000\247\ny\000\024\f" görüyorum
mesaj birleştirme:: 10 Kasım 2012, 00:31:01
Alıntı yapılan: gerbay - 10 Kasım 2012, 00:26:40
hocam hard/soft fpu ile ilgili parametreler olması lazım onları bir kurcalayıp denermisiniz?
çalıştığım işlemci stm32f100rb ve FPU yok Hocam.
Hımm integer yap sonrasında böl mü yaptık.
  char dizi[10];  			/* stack de 10 karakterlik yer açar */
    int part1, part2;
    float Pi = 123.45678F;
    part1 = (int)Pi;
    Pi -= part1;
    part2 = (int)(Pi * 1000);
    sprintf(dizi,"%d.%d", part1, part2);
bu kod işime yarar teşekkür ederim.
ama çokuykum geldi, karnım acıktı yarın tören var. herkese iyi geceler
Klein
@muhittin
Printf sorununa çözüm buldun mu?
forumda yazan stack düzeltmelerini yaptıktan sonra düzeldi.
Hayır Olmadı. Geçici Çözüm Kullandım.(Float Değişkeni int yapıp parçab parça yazdım-Gerbay'a Teşekkürler) Bende Yaptım Stack ve SysCall değişimi ama olmadı. Sen Muhtemelen f4 le yapmışsındır. bende her ikiside var 100rb ve 407vg ama ikisinde de olmadı.
Yada Eksik birşeyler yaptım. Yaptığını yazarmısın..
Klein
Hayır F1 ile yaptım.
Startup dosyasındaki
  (void *)&pulStack[STACK_SIZE-1],     /*!< The initial stack pointer         */
satırını aşağıdaki ile değiştirdim.
  (void (*)(void))((unsigned long)pulStack + sizeof(pulStack)),
stack büyüklüğünü biraz artırdım.
startup dosyasında aşağıdaki tanım.
#define STACK_SIZE       0x00000300
ana döngüye girmeden önce (başka bir yerde de çağırabilirsin, ilk sprintf() ifadesini kullanmadan önce)aşağıdaki fonksiyonu çağırdım.
setvbuf( stdout, 0, _IONBF, 0 );
#54
Ben Stack ı değiştirmiş ama setvbuf ı kullanmamıştım.
mesaj birleştirme:: 17 Kasım 2012, 19:52:08
#include "stm32f10x.h"
#include "stdio.h"
int main(void)
    while(1)
    	float sayi=1.4142135;
    	char deger[10];
    	sprintf(deger,"%f",sayi);
denemek için yaptım ama
hata veriyor.
mesaj birleştirme:: 18 Kasım 2012, 18:02:43
Kodları Hide yada Collapse yapmak için
Ctrl+NumPad / yapılması gerekiyor.
Hocalarım,
Keil ST library sini tanıtamadım. Bu kısmı birazda ayrıntılı anlatabilirmisiniz?
keil IDE yemi hocam yoksa CooCox a ST nin standart kütüphanesini mi ?
Klein
#57
Alıntı Yapdenemek için yaptım ama
hata veriyor.
Link ayarlarına bir bak.
Library seçimi "Use Base C Library" olmalı.
Printf kullanırken mi? hata veriyor yukarıdaki satıra mı hata veriyor.?
Hata mesajı nedir?
Yok Hocam Coocox a keilin standart kütüphanesini eklemeye çalışıyorum.
Coocox u ilk defa deneyeceğim
Klein
CooCox ile neden Keil kütüphanesi kullanmak istiyorsun?
CooCox'un kendi kütüphanesi ile ST'nin kütüphanesinin bir kısmını karşılaştırdım. Aynı.
