CooCox Örnek Proje Kurulumu
Başlatan memo333, 27 Ekim 2012, 00:55:37
Hocam keil in kütüphanesini değilde ST nin kütüphanesini Repository penceresinde Others da tüm driverler mevcut. oradan tick atın kendisi ekler.
Keilin kütüphanesini bayağı bi alıştım ondan hocam. Ama fark yok ise Coocox'un kütüphaneside  olur
mesaj birleştirme:: 19 Kasım 2012, 00:22:33
Arkadaşlar proje oluşturmayı halletim.(Muhittin abi Sağolsun)
Yanlız debugger bölümünde Ulink göremedim. Ulink konusunda ne yapabiliriz.
Coocox ile ulink kullanımı hakkında bir çözüm yok sanırım.
Bahanem olur zaten bir programlayıcı alacaktım. Hangisini alayım?
şu ürün gözüme çarptı
http://www.aliexpress.com/item/New-ST-LINK-STLink-STM8-STM32-Debugger-Programmer-free-shipping/598586239.html
Mucit Bende Aradım Ama Bulamadım Ulink ile çalışmayı.
mesaj birleştirme:: 20 Kasım 2012, 09:36:07
neden swd alıyorsun discovey üzerindekini kullansan olmaz mı ?
Aynen hocam
Bundan sonra sürekli ARM ile uğraşacağımı düşünüyorum bu yüzden uzun vadeli bir programlayıcı şart bana. Ulink zaten daha önceden almış olduğum deney seti ile gelmişti. Onun dışında bir programlayıcım yok.
Sende sanırım arm ile kart yapıyordun. Sanada lazım olacak gibi.
serhat1990
Merhabalar öncelikle paylaşımlar için çok teşekkürler  ;
CooCox ile STM32F2 serisine program yazabilirmiyiz bir eklentisi vs varmıdır ?
İyi Çalışmalar.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 20 Kasım 2012, 09:42:03
Aynen hocam
evet lehimleyecek ve deneyeceğim.
mesaj birleştirme:: 20 Kasım 2012, 09:55:16
Alıntı yapılan: serhat1990 - 20 Kasım 2012, 09:53:19
İyi Çalışmalar.
Serhat listede yok. Ama programa bakmak gerek.
http://www.coocox.com/CooCox_CoIDE.htm
serhat1990
Hocam ben listeyi inceledim dün , internette aradım bulamadım bir türlü , yada yanlış yerlerde aradım . f0 , f1 ve f4 üzerine çalışıyor .
Bakalım Hocam elimde üzerinden stm32f205 olan bir kit var. Onun üzerinde çalışacaktım ama olmadı , discovery üzerinde devam edecez artık . Bakalım inceleyelim biraz daha.
erolca
Alıntı yapılan: Mucit23 - 20 Kasım 2012, 09:31:09
coocox derleyici ile kullanılacak en iyi ürün jlink. Ben kullanıyorum ve problemsiz
eroool
subram
stm32f407'ye program atarken hata  alıyorum. debugda sorun yok çalışıyor.  Coflashı manuel olarak çalıitırıp programlayabiliyorum. Coocox üzerinden programlarken şu hatayı alıyorum;
C:\CooCox\CoIDE>"C:/CooCox/CoIDE/bin\coflash.exe" program STM32F407VG "C:/Users/subram/Desktop/arm/deneme+2_Flash/Debug/bin/deneme+2_Flash.bin" --adapter-name=ST-Link --port=SWD --adapter-clk=1000000 --erase=affected --driver="C:/coocox/coıde/flash/stm32f4xx_1024.elf"
Error: Failed to open flash driver file
hocam, muhtemeldir ki, proje klasörünü taşıdınız yada kopyaladınız.
project/configuration/download dan file path i, remove yapıp sonrasında default yapın
subram
yok hocam değiştirmedim. Ama dediğinizi yaptım yine olmadı.
manuel ne güzel yapıyorum sıkıntı yok, otomatik olmuyor ama
Benim gibi henüz kurma fırsatı bulamamışlar için CooCoX un CooCoX center adında bir toolu var.
Download ve güncelllemelir yönetiyor.
subram
Alıntı yapılan: subram - 23 Kasım 2012, 12:24:58
Problem çözüldü. Sorun "C:/CooCox/CoIDE/flash/stm32f4xx_1024.elf" adresindeki driveri alırken adresdeki tüm klasör isimlerini küçük harfle alıyor.  "CoIDE" klasör ismini küçük yazınca "coıde" olarak alıyor ve dolayısıyla hatalı bir adres ortaya çıkıyor. Driver sosyası açılmadı hatası veriyor. sorunun çözümü basit;
"CoIDE" klasör adını "coide" olarak yazıp project/configuration/download da file path yolunu tekrar gösterin
ı, İ, genelde peroblem yaratır programlama da.
