PCB matkap önerisi!!
Başlatan engin.763, 27 Ekim 2012, 19:20:54
engin.763
Bu aralar PCB işleri için en fazla 30 tl ye kadar fiyatı olan bir el matkabı arıyorum.Uzun yıllar olmasada en az bi 5 yıl işimi görecek kadar dayanıklı,mandreni 0.5 mm matkap uçlarına kadar tutabilecek bir matkaba ihtiyacım var.Farklı sitelerde bir kaç model var ancak resimlere aldanıp almak istemiyorum sizlerin kullandığı matkap modeli nedir ve performansı hakkında bilgi verirseniz ,sevinirim..cevaplar için şimdiden teşekkürler..
NOT:Elinde 2. el iş görecek türden fazladan matkabı olan varsa satın alabilirim...
Olay "1"'ler ve "0"'larda bitiyor dediler inandık,3 ay oldu hala ortada ne 1 var ne 0
frat
Fiyatı maksimum 30 TL ve 5 sene dayanacak pek bir model bilmiyorum da ucuz çin malları var aynı oranda da düşük performanslı olacaklardır.
Ben de bu işler için zamanında Dremel almıştım, 8. senesinde şuan ilk günkü gibi çalışıyor..:)
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
engin.763
Üstad fiyatı nedir sendeki malzemenin.
frat
100-150 TL arasında değişiyor dostum. Ama bir kere alınıyor tabi.
Firzen
Bende EINHELL Gravür seti aldım 100TL
Üçlü Matkap aldım GRASSDEPOT dan 10TL
Ve benimkide hala ilk günkü gibi çalışıyor :)
Kararsız...
Kazım
Bende bu modelden var.Memnunum.Sehpasını almadım.Elle 100 ün üzerinde delik açınca eli yoruyor .Birde sehpası var ama alıp denemedim.Yalnız matkabın herhangi bir sıkıntısı.İyi iş çıkarıyor.Gerçi adamlarda elle tutulsun diye yapmamış tabi ama bende profesyonel olarak ilgilenmediğim için yeterli oluyor.
http://www.direnc.net/HOBBY-DRILL-MATKAP,PR-3960.html
http://www.direnc.net/HOBBY-DRILL-MATKAP-SEHPASI,PR-3961.html
O sehpa yalan zaten. Ben denedim. Öncelikle yayı uzun geldi. Biraz uğraşarak kestim. Matkabı aşağı indirmeye yarayan kısım, bağlı olduğu sütunu iyi tutamıyor, sürekli yerinden kurtuluyor. Kullanmak imkansız. Sonunda çöpe attım. Matkabın kendisi de pek kullanışlı değil. Menderen çok çakma.
Sonunda bir Dremel ve bir de sehpasından aldım rahat ettim. Yanlış hatırlamıyorsam maliyeti 250 TL'yi buldu, hatta biraz geçmiş de olabilir.
engin.763
250 bütçeyi 15 gün içeri sokar üstad,şimdilik işleri okadar ilerletmedim,bana amatörce ufak tefek delikler açmak için bişey lazım.www.grupelektronik.com diye biyer buldum orda sehpası ve matkabın kendisi birlikte 28 tl diyor site biraz dandik link verecem ama direk matkabın olduğu sayfaya gitmiyor onun için arama bölümünden MATKAP  yazın ve çıkan 3 sonuçtan 3. süne bi bakın sizce iş görür bişey midir.Fiyatıda gezdiklerim içinde en ucuzu? :o :o :o :o :o
pea
Bende de Dremel+Workstation var.Ancak çok memnun değilim.Çoğu parçası plastik.Çok işlevli olması için de her yerini oynak yapmışlar.Ucun kaymaması için tüm vidaları sıkmak gerekiyor, o da çok yeterli olmuyor.Pad'in içinde delik yoksa uç alıyor başını gidiyor.Ama delikli pad'leri çok kaliteli ve rahat deliyor, orası ayrı.
Delik açmak için Proxxon'un döküm metal standları var, çok daha düzgün deliyorlar.Mesela:
http://www.e-hirdavat.com/Proxxon-Mikromat-Matkap-Standi-MB-140S-28606,PR-27182.html
vatandas30
bende geçen yıl proxxonun 28512 modelini aldım. matkap ve basit taşlama işleri için kullanıyorum. ufak olduğundan pcb delerken yormuyor. dremel biraz yapı olarak büyük. elde tutmaya pek uygun değil. tavsiye ederim. yalnız kesme ve taşlama işlerinde fazla performans beklememek lazım. gücü düşük.
polleme
Ben de Dremel'in yukarıdaki ürününü almıştım. Dremel çok işlevli bir ürün olduğu için kesme, oyma, delme, taşlama gibi birçok işte kullanabiliyorsunuz. 250 TL verilse bile bunun sadece PCB delmek için verildiği düşünülmemeli, toplam faydayı dikkate alırsak o paraya değer. Bir de dayanıklı olması ve yıllarca kullanılabilmesi de cabası.
Ben Dremel derim.
Kazım
#11
Alıntı yapılan: engin.763 - 27 Ekim 2012, 19:20:54
Tamamda arkadaşlar , 30 TL 'ye kadar diye yazmış arkadaş.
Engin yeterli bütçen yok ve amatör isen - sehpası önerilmemiş ancak matkabın kendisini ben öneriyorum.Bu fiyata senin için yeterli
Aslında Dremel sehpasının plastik olması iyi değil, sağının solunun oynaması benim de dikkatimi çekti ama devre delerken sorun yaşamadım. Zaten devrelerde hep "drill guide" denilen kılavuz deliklerini koyuyorum. Sehpa esnek olunca, matkap kılavuz deliğine doğru kendi yolunu buluyor.
Ben bu düzeneği tek seferde almadım zaten. Önce sadece motoru aldım. Bir süre sonra elle tutmanın yorucu olduğunu farkedince gidip sehpasını aldım. Hobi matkapla ne sorun yaşadığımı tam hatırlamıyorum ama sanırım mendereni ile ilgili idi. Sehpasını zaten anlattım. Çok net söyleyebilirim ki o sehpayı almayın, doğrudan çöpe gider.
Evet arkadaş 30 TL demiş ama 30 TL'ye piyasada ne alınabileceği ve kalitesi ortada. Olayın amatör olmakla da ilgisi yok, ben de amatörüm. Ama inanın 20 küsur TL verip aldığın sehpadan hiçbir fayda sağlayamayıp çöpe yollamak insana çok koyuyor.
Yine de hobi matkap alınıp denenebilir. Mennun kalınırsa onunla devam edilir (sehpası olmadan). Yok olmadı kesenin ağzını biraz açmak gerek.
Pyrodigy
Bendede dremel el matkabı var ve onu kullanıyorum ancak şöyle bir problem var devir hızı yetersiz kaldığı için sert matkap uçları çabuk kırılıyor. Piyasada satılan 1mm lik uçlar ise 3-5 delmeden sonra köreliyor.
Şöle yüksek devirli tezgah tipi bulursam bende alıcam, dremel işe ilk başlayanlar için ideal ama uzun vadede yüksek devirli matkap tezgahı derim...
muhendisbey
Bende kırmızı ismini hatırlayamadığım Alman malı bir matkap var. 8TL ye almıştım. Dişli sistemi yok o nedenle sık sık sıkışıyor. Elle bir iki çevrimden sonra boşlayabiliyor ama mandreni bayağı iyi. Daha önce kendim yapmıştım mandren 2 sıkımdan sonra bozuldu. Hobi matkap olarak mı geçiyordu ne öyle birşey.
