sıvı seviye ölçümü için önerisi olan varmı
Başlatan isikyasar, 04 Kasım 2012, 23:04:44
isikyasar
merhaba arkadaşlar,
3 litrelik bir depo var. içindeki saf su. saf su olduğu için iletkenlik olmadığı için prob mantığı olmuyor. başka bir önerisi olan varmı?
4 kademe olarak ölçme yapmak istiyorum
%25
%50
%75
%100
gibi.
skara1214
Bileşik kaplar oluşturacak şekilde depoya baglı dikey bir boru kullan. Borunun etrafına folyodan yarım silindir şeklinde kapasıtor levhaları ekle. Levha yükseliği max su yüksekliği kadar olsun.
Bu durumda kapasitans borudaki su seviyesi ile orantılı olacaktır.
Bu yöntemin işe yarayacağını düşünüyorum.
Bir diğer yöntem de klasik şamandıra yöntemi.
serdararikan
şanamdıra yöntemini kullan.endüstride gerilim bölücü dirençler ve bu dirençleri kıra devre eden reed röleler kullanıyorlar.
muhendisbey
klasik sensörler var, bir tarafında köpük ve mıknatıs olanlardan. Hem de işin ucuza gelir. Manyetik seviye sensörü yada anahtar yapılı seviye sensörü olarak bulabilirsin.
Örnek resim istersen şurada var
http://www.bilesim.com.tr/resim/nx61ml.jpg
http://www.haberortak.com/Haber/Proses/18032010/Manyetik-seviye-sensorleri.php
ipek
haznenin dibine kadar inen silikon boru indir yukarıda kalan ucuna freescale mpx200 sensor tak  basıncı ADC ile mi karşılaştırırsın LM3913'mü kullanırsın artık hayal gücüne kalmış.....
sadogan
Dopunun tanabına suyun basıncını ölçen basınç
sensörü lile dopodakı suyun yüksekliğini ful sakala ölçebilirsin.
Geçi bu sizin isteginize uymuyor ama bi kenarda dursun.
isikyasar
depoda basınç sensörü olmaz çünkü depo içine pompa yardımıyla su dolacak hava sıkışması olacağından sağlıklı veri olmaz.
mesaj birleştirme:: 05 Kasım 2012, 00:39:11
bu sensörler 12 volt ile çalışıyormu?
deponun boyu 25 cm 20 cm lik alanda ölçüm yapacak.
pwm.c
adamın biri temassız ölçüm yapmış ama yöntemini yazmamış.  >:(
resime bakınca anlaşılıyor. belliki kapasitif çalışan bir sistem.
http://www.melihkarakelle.com/temassiz-sivi-seviyesi-olcumu.html
muhendisbey
Alıntı yapılan: isikyasar - 05 Kasım 2012, 00:37:27
Üzerindeki mıknatıs istenilen seviyeye gelince köpük tarafından kaldırılır bu da manyetik anahtarı tetikler. Kullanmak için 12V gerekmez. Bir nevi anahtardan ibaret.
isikyasar
bu şema işime yaradı. herkese teşekkürler
pisayisi
Dirençlerin boşta kalan uçlarını pet şişeyi delip içeri mi sapladınız, çalışıyorsa nobel ödüllük bir devre olmuş tebrikler ;D oysa yukarda freescale basınç sensörü ile olabilcek en sorunsuz ölçüm sistemi önerilmişti dikkate alınmamış anlaşılan...
Murat
isikyasar
500ml lik su deposu var. bunun içindeki su seviyesini ucuz yollu halletmemiz gerekiyordu.
depoya paralel bağlı olan ince borunun dışına monte edeceğim.
şuan picli baskı devresini çıkardım hatta.
mustafacan
lpgli araçların tüp şamandıra sistemini incele fikir olacaktır.
muhendisbey
Alıntı yapılan: isikyasar - 26 Kasım 2012, 20:48:47
Bu tür bir devreyi içme suyu (gıda desek daha doğru) yada yanıcı patlayıcı maddeler gibi bir yerde kullanmamalısınız.
