sıvı seviye ölçümü için önerisi olan varmı
Başlatan isikyasar, 04 Kasım 2012, 23:04:44
SERRO EFE
İlk mesajda prob mantığının olmadığından bahsetmişsiniz bunun üzerine bir sürü yorum ve fikir verilmiş. Ama sonunda prob mantığı ile çalışan bir sistem üzerine karar kılmışsınız. İçerdeki sıvıya iletkenlikmi kazandırdınız. Nasıl oldu yada atladığım bir yorummu var.
isikyasar
kabın içindeki suya iletkenlik verdim çok az. kabın içine 12 volt yerine 2.5 volt verdim işimi gördü. devreyi çıkardım. komple bittiğinde resminide sizlerle paylaşırım.
herkese yardımları için teşekkürlerimi sunuyorum..
isikyasar
DEVREYİ DENEME AMAÇLI SET ÜZERİNDE KURDUM. ALEL ACELE OLDU. DEVREYİ PİC İLE ÇALIŞIR HALE GETİRDİM.
SIVI SEVİYE DEVRESİ VİDEOSU
SIVI SEVIYE OLCUM
DEVRENİN BİTMİŞ HALİ (PİC İLE BAĞLI)
UMARIM FAYDALI OLUR.
pisayisi
Sıvıya iletkenlik verip seviye ölçmek pek yaygın bir uygulama değil özgün bir çalışma olmuş aklına sağlık ;D
Murat
muhendisbey
Alıntı yapılan: pisayisi - 02 Aralık 2012, 11:33:29
Çünkü kullanım alanı yok. Bu kadar basit. :D
Nedeni:
iletken bir sıvıya gerilim verirseniz problarınız aşınır. Soy metal olan altından olsa dahi problar eriyecektir. (Daha doğrusu + kutuplu prob) Bu mantık aslında altın kaplamanın (elektrolitik madde olarak siyanür kullanılması), nikelaj kaplamanın mantığıdır.
Bir diğer kullanılmama nedeni yanıcı parlayıcı ve patlayıcı malzemelere başlangıç enerjisini verebilmesi. Yada kazaya açık hale gelmesi. statik elektrik deşarj olursa iş yaş.
Dışarıda şaklaban bulmak çok kolay
elektroliz deneyi hayzek.wmv
Burada bardaktaki sıvının sararması içerisindeki kirden değil probun eriyerek suya karışmasından ve farklı bileşik oluşturmasından kaynaklanır. Yeterince beklenirse saf sudaki probun da suya sarı renk verdiği gözlemlenebilir.
mustafacan
bu patentli şaklabanlığı su arıtma cihazı satanlar kullanıyor değilmi?
muhendisbey
Alıntı yapılan: mustafacan - 03 Aralık 2012, 11:02:51
evet, sözde kirleri belli eden bir cihaz. Daha önce konusu geçen "elektrik tasarruf" ve "yakıt tasarruf" cihazları gibi güzel insanlarımın saflığından faydalanıyorlar.
Murat Mert
S.A.
Hani 2 plaka ile eski kahve yapma ketıllları varya o mantık galiba. Suyu arıtınca içinde ne kadar mineral versa gidiyor neredeyse saflaşıyor bu yüzden iletkenliği azalıyor. Bu dediğim ketıl da bir hazırsu harkasıyla şantiyede 1 saat beklememize rağmen su kaynamamıştı. :D
Sistem aynı.  >:(
mert07
ULN2803 girişlerine 100nF gibi bir kapasite ekleyin ki ani zıplamalar yapmasın.
muhendisbey
Alıntı yapılan: mert07 - 04 Aralık 2012, 09:05:34
S.A.
Sistem aynı.  >:(
Son derece zararlı. O plaka suda çözünüyor biz de lıkır lıkır içiyoruz. Allah bilir çinliler o plakayı neyden yaptı... Boyaya kattıkları kurşunun insan vücudunda röntgenle çıktığı daha önce görülmüştü. Hadi o boyayı yemiyorduk da bunu içiyoruz.
umityilmaz
rica etsem devrenin isis ve pic kodlarını verebilir misiniz ? Teşekkürler...
isikyasar
uln 2803 çıkışına optokuplör bağla. optokuplörün çıkışı pice bildiğiniz buton mantığıyla tetikleme yapsın. olay bundan ibaret..
devrenin isis te hazırlanmış şeması yok.  devrenin sıvı seviye olayını isiste buton olarak var. bu nedenle işinize yaramaz.
kodları ise;
1. buton basılı ise
2. buton basılı ise
3. buton basılı ise
4. buton basılı ise
5. buton basılı ise
bildiğiniz buton kontrol yani.
hdalcı
konu yeni okudum geç oldu ama çamaşır makinesi prosestatı diye bişey var ben kullanmiştım suyun basıncını kullanarak 1 veya 5 kademe ölçüm yapılabilir
einstain
Şayet deponuzun dış yüzeyi ışığı geçirebiliyorsa dışarıdan CNY 70 tarzı bir optokuplör ve opamp ile ışıktaki yansımanın değişimini izleyebilirsiniz. Kaç seviye görmek istiyorsanız o kadar kullanırsınız. Risksiz ve sağlam bir yapı olur.
