Sıcak hava motoru hız kontrolü
Başlatan handybest06, 09 Kasım 2012, 22:01:59
handybest06
Merhabalar...
Yeni aldığım sıcak hava tabancasında hava üflemesinin hızını ayarlamak istiyorum.Cihazı söktüm motorun çalıştığı gerilim ve akımları buldum.
V=14V
I=3,7A
AC  sinyal doğrultulup direk motor pinlerine veriliyor.Hız kontrolü için PIC12F675  ile hız kontrolü yaptım ama bu motorda işe yaramadı.
Basit motorda düzgün çalışıyor.Sorunu halledemedim yardımlarınızı bekliyorum.
mustafa_cmbz
handybest06
kodlar
#include <htc.h>
#include "delay.h"
__CONFIG(FOSC_INTRCIO &WDTE_OFF&PWRTE_OFF&MCLRE_OFF&BOREN_OFF&CP_OFF&CPD_OFF  );
long int i=0,j=0;;
long int volt=0,up=0;
timer0_init(void)
	CMCON=0x07;
	ANSEL=0x00;
	TMR0=200;
	T0CS=0;
	GIE=1;
	PEIE=1;
	INTE=0;
	PS0=1;
	PS1=0;
	PS2=0;
	T0IF=0;
	T0IE=1;
void main(void)
	TRISIO=0x01;
	GPIO=0x00;
	timer0_init();
	for(;;)
			if(GP0==0)
				while(GP0==0);
				up=up+10;
static void interrupt kesme()
	if(T0IF)
		i++;
		if(i>0 && i<up)
			GP1=1;
		if(i>up && i<1000)
			GP1=0;
		if(i==1000)
		    i=0;
		TMR0=200;
		T0IF=0;
motor özellikleri
http://www.gee-gttmotor.com/model.php?productname=GCR356DP
Projendeki sorunu bilmiyorum fakat, bu tabancanın motorunun hızını düşürürsen plastik aksam yamulmaya başlar.
pisayisi
Alıntı YapAC  sinyal doğrultulup direk motor pinlerine veriliyor.
Sorunun hızı kontrol edememek mi yoksa motorun sabit yüksek hızda kalması gibi bir durum mu, ac sinyalin kısayoldan doğrultulup motora beslendiği gerilim noktasını mı kullandın pwm sürerken. Eğer böyle yaptın ise muazzam bir harmonik gürültü transistor üzerinden işlemciyi herşeyi etkileyecek ve istediğin gibi devreyi çalıştıramayacaksın...
Murat
handybest06
Alıntı yapılan: pisayisi - 10 Kasım 2012, 11:45:26
evet sorunum hız kontrolü zaten transistör işe yaramadı normalde lojik-1 gelince calışması lazım ama paso çalışıyordu.BDX53 de ısınmaya başlamıştı.
Alıntı yapılan: z - 10 Kasım 2012, 10:29:29
projedeki sorunum tabancanın hava üfleme hızını kontrol etmek.Bunun için pwm ile denemedim sorun çıktı.Yani transistörün bi etkisi olmadı.Sadece kapalı bi anahtar gibi çalıştı.
Besleme voltajını deneme amaçlı trafo üzerinden mi oluşturuyorsun yoksa tabanca üzerindenmi?
Tabanca üzerinden elde ediyorsan tabancanın şemasını da vermen lazım.
Gene hatırlatayım; tabancadaki motorun hızını ayarlayıp düşürürsen tabancanın plastiği yamulur.
handybest06
Alıntı yapılan: z - 10 Kasım 2012, 13:39:34
beslemesi kendi üzerinde trafo yok bir diyot bir kondansatör , 3 konumlu anahtar var şemayı bulamadım.
Sanırsam bu diyot yarım dalga doğrultuyor.
