Siemens deney seti almak istiyorum .
Başlatan brkatr, 12 Kasım 2012, 01:04:49
brkatr
Merhaba arkdaslar ben otosmayan hakkında yok denecek kadar bılgı sahıbıyım fakat bu isi öğrenmek istiyorum ve buna bir plc alıp onun ustunde ögrendıklerımı uygulayarak daha ıyı olacagını dusunuyorum .Sizce ne yapmayalım  eğer bir set almam benim için iyi olur dıyorsanız hangı plcyı almam uygun olur yada bu işe nasıl ve nereden başlamalıyım yardımcı olursanız sevinirim .
emin1
Siemens s7-1200 plc alabilirsin ayrıca SİEMENS den eğitim seti olarak alırsan bedava eğitim de alma şansın olur.
gtekdemir
http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/simatic-s7-controller/s7-1200/cpu/standard-cpu/pages/default.aspx#Compact%20CPU%201211C%20
Yukarıdaki linki inceleyebilirsin, Siemens öğreneceğim diyorsan DC/DC/DC S7-1200 CPU1212 tavsiye ederim çünkü ethernet(profinet) ile haberleşme ve analog input standart olarak geliyor. Ayrıca 2 tane ek IO modülü, 1 tane sinyal boardu, 3 tane haberleşme modülü bağlayabilirsin. Operatör panel için para harcamana gerek yok TIA portal programında simülasyon yapabilirsin.
ayhani
Alıntı yapılan: brkatr - 12 Kasım 2012, 01:04:49
Öncelikle klasik kumanda bilginiz ne durumda. Eğer kumanda bilginiz zayıf ise önce bu alandaki eksiklerinizi gidermelisiniz. Klasik kumanda için benim hazırladığım ücretsiz kumanda sistemleri e-kitabından çalışabilirsin.
http://www.1amper.com/ekitap/Kumanda%20sistemleri(e-kitap).zip
Sonra plcye başlayacaksan bence ilk etapta plc deney seti pahalı bir yatırım olur. Bunun yerine simülatörler ile birçok konuyu öğrenebilirsin. İster bizim eğitim e-kitaplarımızı alın isterseniz başka bir kaynaktan çalışın fakat birçok simülatörler ilk etapta işini görecektir
Aşağıdaki linkte hem s7-200 hemde Scada simülatörü var.
http://personales.ya.com/canalPLC/
