Sabit 34V
Başlatan muhittin_kaplan, 12 Kasım 2012, 18:59:00
Valla hocam baştan yazdığınızı okudum bir şey anlamayıp devamını okumamamıştım, şimdi baktım biraz daha netleşmiş  :)
Az daha açarsan ben de katkı yapmaya çalışırım.  :P
Hocam Analog Kısmın Yapımıyla Alakam Yok, Benden İstenen 10Khz de, ülçtüğüm değerlere göre bir oran hesaplayarak PWM üretecek. PWM, P channel bir mosfeti sürecek. Oradan Akü sarjı yapacak. Analog kısımda değişikliğe gidemiyorum. (Güç Katını Önce ermiştim.) Akü Üzerindeki Gerilimi Sabit Tutmaya Çalışıyorum.
Bunu için Çözüm Arıyorum.
ne yaptıysam yenemedim arkadaşı, yenemedim derken güç katında değişikliğe gitmek istemedi. Belki gerçek bir çözüm değil ama "beni kurtardı en azından"
set değerini kontrol ediyor bat gerilimini karşılaştırıyorum. az ise pwm değerini yükseltiyor çok ise pwm i azaltıyorum. set değerinde bir miktar histerisiz yapıyor ama "benim için problem değil" dedi.
bakalım ilerde problem çıkartacakmı?
herkese teşekkür ederim
Akü içerisine ne kadar enerji yüklendiğini nasıl hesaplarım :)
emrahmrcn
Coloumb sayacı ile bulabilirsin...
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 30 Aralık 2012, 19:20:26
"Coloumb sayacı"
bunu nerden bulacağım ?
(Dağ nerde, İnek İçti)
Şaka bir yana hesap kitap nasıl olur demek istemiştim.
Hocam Teşekkür ederim.
Yanlız Düşününki bir akü sarj ediyorsunuz, belli zaman aralığında akımı ve gerilimi ölçüyorsunuz, her seferinde farklı değerler çıkıyor, her çıkan değeri işleme tabi tutup toplayacakmıyız ?
