Analog Hız Göstergesi İçin Uygun Motor?
Başlatan iruraz, 12 Kasım 2012, 23:05:08
iruraz
Herkese Merhaba,
Pic 16F877A kullanarak analog bir hız göstergesi yapacağım. Gösterim 0-120 km/s arasında olacak. 1.8 dereceli adım özelliğine sahip bir step motor kullanmayı düşünüyorum böylece 216 derecede her bir bölmede 1km/s  gösterilebilecek. Giriş darbeleri reed switch ya da hall-efect 'ten alacağım, devir ölçümlerini de 10ms gibi aralıklarla yapmayı düşünüyorum.  Malzeme seçip almadan önce sizlere danışmak istedim. Bu projede kullanabileceğim motor türü ve özelliklerine dair tavsiyeniz ne olabilir?
Saygılar..
necati
1. 0 noktan olmalı(optocoupler,encoder veya pot ile bu noktaya gitmelisin).
2. deviri olcmelisin (gidecegin yeri hesaplamalısın).
3.1. optocoupler ile = step motoru sayarak cevirmelisin (sora ileri geri)
3.2. encoder ile = encoder degerine bakarak ileri geri
3.3. pot ile = pot degerine bakarak ileri geri
muhendisbey
Step motor olmaz. Nedeni ise çok narin değişim yapman pek mümkün olmayabilir. Servo sürsen bence daha iyi olur.
Aslında düşündüm de bu motorların hiçbiri olmaz. Enerjiyi kestiğinde ne olacak? İbre yerinde aynen kalır. Yay ve bobinden oluşan analog voltmetre tarzı birşey lazım. DAC ile de ayarlamasını yapacaksın.
İşin içine PIC girince olay analog olmaktan çıkıyor zaten. Eğlence olsun diye yapılıyorsa anlarım, ama normalde gösterge ibresini motorla sürmenin pek mantığı yok. Sistem dijital olacaksa zaten LCD veya 7S gösterge kullanılır. Yok tamamen analog olacaksa, o zaman da analog bir devre ile muhendisbey'in dediği gibi yay ve bobinli bir göstergeyi sürmek en doğrusu olacaktır.
FUNKY
ben tamir etmiştim   bir  tane  step motor ve sürücü entegresi vardı..
X-Fi
ilk enerjilendiğinde ibre sona dayanıp geri dönebilir biraz zaman alır ama hem ibre test edilir hemde konumu sıfırlanmış olur. örneğin benim motosikletimde bu yöntem var kontağı açtığımda devir kilometre sona yaslanıp geri geliyor.
Murat Mert
Alıntı yapılan: X-Fi - 13 Kasım 2012, 07:58:30
S.A.
Bozuk bir hız kadranını incelediğimde ilk başlangıç noktasında optik algılayıcı gördüm. Tabiki bu kadranın alt kısmında idi. Normalde arabanın kontağı açıldığı zaman ibre azıcık kalkıp yerine geliyor bu konsoldaki tümü için geçerli minik bir titreme sonra sıfır noktası.
mert07
X-Fi
Yada küçük bir bariyer çubuk ile ibre 0 noktasında durdurulabilir. açılışta bir müddet ibre bu bariyere doğru çevirilir.
Piyasadaki çin motosikletlerinin devir göstergelerin çoğu dijital olarak çalışıyor. Bendede bir iki tane var. İçindeki mekanizma analog voltmetrelerin aynısı, Bu devir göstergelerinin kadranını değiştirip hız göstergelerinin kadranını takarsan hız göstergesi elde etmiş olursun.
Ekleme:
Araçların gösterge panellerinde ibreleri hareket ettiren tüm motorlar step motordur
Konu hakkındaki cehaletimi bağışlayın. İbrelerin step motorla hareket ettikleri hiç aklıma gelmezdi.
iruraz
Öncelikle herkese ilgisinden dolayı teşekkür ederim. Dediğiniz gibi araç gösterge ibreleri genel olarak step motor ile hareket ettiriliyor. Analog bir voltmetre bulup bunu frekans-voltaj çevirici ile çalıştırmak bir seçenek olabilir sanıyorum. @z bağlantıları göndermeden önce bu işe has bir step motor olduğunu bilmiyordum. Belki de aşağıdaki gibi bir motor alıp göstergeyi onunla yaparım.
http://www.ebay.com/itm/1-GM-GMC-Chevrolet-Chevy-Pontiac-Cadillac-Buick-Cluster-Stepper-Motor-/230719802988?hash=item35b7f8ce6c&item=230719802988&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
