aynı besleme ile devre ve shunt bir arada çalışmıyor
Başlatan isikyasar, 13 Kasım 2012, 00:31:29
isikyasar
Merhaba arkadaşlar.
75mV - 50A shunt kullanarak amper okumak istiyorum. 12 volt 100 vatlık bir lambayı shunt üzerinden seri olarak beslemeye bağladım. devreyide ayrı bir beslemeyle çalıştırıyorum. Besleme enerjileri ayrı ayrı olunca sistem gayet güzel çalışıyor.
Ama aynı besleme üzerinden çalıştırmak istediğimde hiç alakasız bir değer ortaya çıkıyor. Normalde besleme enerjileri ayrı ayrı olunca sistem 8 amper akım çekiyor. aynı beslemeden verdiğimde 40 ampere yakın değer veriyor.
aynı besleme enerjisi ile bu sorunu nasıl çözebilirim.
X-Fi
iruraz
Selamlar. Benzer konu üzerinde açtığım başlıkta @Klein yardımcı olmuştu. Belki size de faydası olur.
https://www.picproje.org/index.php/topic,43256.0.html
Saygılar..
sadogan
Klein
Prensip şeması depil. Gerçek şema lazım. Eğer ölçüm için hazır bir ürün kullanıyorsan onun şeması lazım.
isikyasar
[/url][/img]
yaptığım devre aynen bu şekilde çalışıyor. ama beslemeyi ortak yaptığımda olmuyor.
http://c1211.hizliresim.com/13/f/fwthn.jpg
ICL7106 yada ICL7107 çipli ölçü aleti kullanıyorsanız evet aynı besleme ile hem yükü hem de ölçü aletini kullanamazsınız.
Çipinizi doğru tahmin ettim mi?
isikyasar
lm 358 ile ön yükselteç yaparak, pic 16f877 ile devreyi gerçekleştirdim.
Resimdeki kart farazi bir kart o zaman.
Şemanı yayınlarsan şıp diye sorunu söyleriz.
iruraz
Alıntı yapılan: z - 13 Kasım 2012, 22:49:39
@z nedenini anlatabilir misiniz? Neden bir yalıtıma ihtiyaç duyuluyor?
Sorun yalıtım sorunu değil. Bu çiplerin ölçüm yapacağı uçların zaten beslendiği kaynağa göre bir potansiyeli var (çip içinden biaslanıyor). Siz ölçü problarından Gnd olanı istesenizde beslemenin Gndsine bağlayamıyorsunuz. Bağlarsanız sapıtıyor.
iruraz
@z  buradaki "sapıtma" sorununa neden olan, çip içindeki biaslanmanın yarattığı potansiyel diyebilir miyiz?
