aynı besleme ile devre ve shunt bir arada çalışmıyor
Başlatan isikyasar, 13 Kasım 2012, 00:31:29
isikyasar
UGN 3503 ile bi arkadaşım olayı halletmiş. sorunsuz çalışıyormuş. banada önerisi aynı besleme ile yapacaksan ugn 3503 kullan dedi.
shunt daha pahalıya geliyor dedi. ugn 3503 siparişi verdim. geldiğinde deneme yapıp sizede bilgi veririm.
teşekkürler arkadaşlar yardımlarınız için.
exper
cip simetrik besleme ile çalışıyor o yuzden dişardan besleme istiyor
7660 yada max232 ile     - volt ureteç yapabirsin
isikyasar
şemanın aynısını yaptım ama bir türlü 0-2.5 volt arası olmuyor. bu konusa bilgisi olan varmı?
UGN503 tek başına çalıştığında çıkışında biraz olsun voltaj var. mıknatıs yaklaştırdığımda kutbuna göre artıyor veya azalıyor.
800K lik direncin degerini bayagi bir dusurmen gerekir.
isikyasar
Erdem
Adım adım gidersek ve UGN503'ü bir akım kaynağı olarak düşünürsek:
1-  v+ = 2.5V
2-  v- = v+
3- 10k'lık direnç üzerinden geçen akım i olur.
4- i- = 0 olduğu için bu akım 800k'lık direncin üzerinden yansır. Yani 800k'lık direncin üzerinden geçen akım da i olur.
5- Yükseltecin çıkısındaki gerilim (v-) - i * 800k olur. Yani 2.5V - i * 800k olur.
6- Çıkış gerilimi (2.5V - i * 800k) * (100 / 133) olur.
Ama bu hesaplamada daha önce konuştuğumuz işlemsel yükseltecin giriş ön akımını ("input bias current") göz ardı ettik.
https://www.picproje.org/index.php/topic,39784.msg292228.html#msg292228
Hassas ölçümler için bu gerekse de bu durumda gerekli olup olmadığından emin değilim  ::)
isikyasar
