Flyback SMPS için Green Chip.
Başlatan Logan, 13 Kasım 2012, 17:02:27
Logan
Merhaba arkadaşlar.
Flyback tarzı smps devresi için green chip dedikleri ilk çalışma gerilimini oluşturan gerilim bölücü dirençleri ortadan kaldıran bir entegre arıyorum. Birkaç malzeme buldum fakat SMPS kontrolcüleri de içerisinde. Bana sadece ana baradan (+330V) ilk çalışma voltajını üreten, SMPS kontrolcüsü çalışmaya başlayıp trafodan besleme voltajı gelince duran veya çalışmayı kesen artık nasıl çalışıyorsa bir entegre lazım. Bilen veya daha önce kullanan varsa ve kodunu yazabilirse çok sevinirim.
İyi akşamlar, iyi çalışmalar.
İmza.
K46
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
Logan
Mesajın için teşekkürler K46 fakat bu ürünler işimi görmez.
İmza.
ipek
IRIS-A6151 bunda start dirençleri yok dvd beslemerinde gördüm piyasada varmı bilemiyorum..
Logan
Teşekkürler İpek. Buna benzer NXP marka bir malzeme elimde mevcut. Benim derdim esasen şu, mevcut çalışan sistemde UC3843 var. İlk çalışma voltajını gerilim bölücü dirençler ile sağlıyor. Fakat bu dirençler hem yer kaplıyor hemde cihaz çalıştığı müddetçe akım çekmeye ve ısı yaymaya devam ediyor. SMPS'i baştan tasarlamak istemiyorum. O sebeple sadece bu işi yapan bir entegre var mı diye sordum.
İmza.
The Gariban
voltage divider chip for green smps
diye arattırınca
supertex.com un
LR745 diye bir ürünü geliyor
Açıklama kısmında
"The Supertex LR745 is a high input voltage SMPS startup circuit. The LR745 is ideally suited for use with industry
standard low voltage PWM ICs having start thresholds of 13.9 - 18.0V. It allows the PWM ICs to be operated from rectified 120 or 240VAC lines, and eliminates the use of power resistors often used for this purpose."
İşinize yararmı bilmiyorum.
Kolay gelsin
Logan
Evet tam olarak aradığım ürün budur. En kısa zamanda tedarik edip denemek lazım. Digikey'de yok. Tedarik sorunu var sanırım ya da yeni bir ürün.
Teşekkürler.
İmza.
The Gariban
Rica ederim.
Sizde görmüşsünüzdürde supertex inc nin ürünlerini tedarik etmek için
http://www.micross.com/
firması yetkili galiba.
(web sitesinde üstte soldan "Chose your location" ve haritadanda Türkiye yi seçince alakalı kişilere olaşabilirsiniz sanırım.Ayrca sitede sample seçeneğide var)
Kolay Gelsin
ipek
bunu öğrendiğimiz iyi oldu yazalım bir yere....
vedo35
TEA1792TS isinize yararmi bilmem ama aradiginiz green mode   smps kontrolcu icin fairchild yada nxp nin web sayfalarina bakin. Belki aradiginizi bulabilirsiniz.
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
Logan
vedo35, TEA çiplerinden elimde var. Fakat yukarıdaki mesajımda da dediğim gibi SMPS kontolcüsü içerisinde bir ürün o. Bana sadece ilk çalışma voltajını sağlayan birşey lazım. LR745 o işi yapıyor.
İmza.
