L298 outputlardan çıkış alamıyorum
Başlatan sorun06, 14 Kasım 2012, 15:09:31
sorun06
Merhaba arkadaşlar;
Resimde görüldüğü gibi( in put1 , enb a ve b ,vss 5V bağlıdır) in put2 ,gnd,sens a topraklıdır Vs ye ise 9 v baglı buna ragmen out putlardan(her ikisindende inputlarıda degiştirmemle) çıkış alamıyorum sorun nedir bilemiyorum bilen arkadaşlardan yardım bekliyorum
skara1214
1. si koruma diyotları görünmüyor,2. si voltaj 7 volttan aşşağı olmamalı buna dikkat edin.Birde şemayı verebilirseniz buradan takip etmesi zor oluyor
sorun06
aslında benim projem bu l298i kontrol amaçlı tek taktım tüm devre kuruluyken pic çıkışından sinyal alıyorum dedigim gibi outputlarda çıkış yok birde neden bahsettiniz anlayamadım vss gerilimimi 7 volt olcak diyosunuz diger Vs gerilimim 9v çünkü
skara1214
devrede bir sıkıntı yok sadece out1 ve out2 ye diyot eklemen gerekli (internette  bulabilirsin) onun dışında bordda kablolama hatan vardır yada l298 bozuktur ama bu düşük bir ihtimal
sorun06
hocam vss(9) girişine +5 volt veriyorum vs(4) girişine +6 volt giriş veriyorum ama hala çıkış alamıyorum tüm bağlantılarımı kontrol ettim bide boşta kalan sürücü girişlerini toprağamı bağlamam gerekir??(eger yapmış oldugunuz devrenin görüntüsü varsa yollarsanız çok sevinirim)
skara1214
eistain_54
Arkadaşım input1,2,3 ve dört hangi lojik değerlerde?Ne program var ne doğru dürüst açıklama.Biraz daha detay vermelisin.
@skara1214 diyotların varlığı yokluğu yaptığım 298 içeren devrelerde sorun teşkil etmedi!Çıkış almasına engel değil.
Her gün 24 altın verilirken bunun için kime şükredersin ey ademoğlu!?!
sorun06
arkadaşlar sorunu çözdüm aynı sorunu yaşıyan arkadaş olursa eger yapacagınız Vss ile Vs uclarını kısa devre etmek olucak 5 volt degerinde giriş yetiyor enable a ve b 5 volt izin girişi inputlarada döndürme yönünüze göre 5 voltla besleyin ve topraklayın çalışıyor sorunsuz!!!( DATASHEET NOTE Vs=Vinput+Vsupply)
