Multimetre Tavsiyesi (True Rms Ekonomik)
Başlatan Extreme, 14 Kasım 2012, 18:04:16
Extreme
Son olarak "Protek 506" veya "uni-t ut-61e" karar verdim.Bu 2 üründen birini en kısa sürede alıcam .
http://www.merterelektronik.com/PROTEK-506-PROFESYONEL-DIJITAL-OLCU-ALETI,PR-40207.html
http://www.merterelektronik.com/UNI-T-UT-61E-DIJITAL-OLCu-ALETI,PR-40210.html
Bu 2 ürün arasında
1-Elektronik ve mekanik koruması arasında fark fazla mı?
2-Protek506 için yavaş ölçüyor deniyor. Hangi kademelerde ve ne kadar yavaş ölçüm yapıyor.
3-Sizce hangisini seçmeliyim
drmp
1.model hakkında fazla bilgim yok ama almışken  L,C,F ölçümü olması başlangıç aşamasında iyidir
2. garantisi hakkında bilgim yok
3.direnc.netten almanda sıkıntı yok defalarca alış veriş yaptım şimdiye kadar
muhendisbey
Ne amaçla kullanacaksın sorusunu yöneltsem?
Tamir amaçlı mı? Yoksa tasarım amaçlı mı?
Yerinde olsam uyduruk çin malı bir alete bu kadar para vermem. 17-30 lira arasına frekans dahi ölçen çin malı aletler var. 78 lira boşuna verirsin. Sonuçta true rms bir cihaz değil.
carirt
ben kullandım sattım amatör olarak iş görür tamirat içinde kullanabilirsin
ekleme: arge amaçlı kullanamassın
Extreme
kompanzasyon rölesi tasarımında ve genel amaçlı kullanmak istiyorum..
bu siteden alışveriş yapıcaktım yanında multimetre sipariş etmek istedim. 100 tlye kadar sizin tavsiyeniz var mı ?
http://www.direnc.net/DIGITAL-MULTIMETRE,LA_461-2.html
sadogan
FLUKE 177 kullanıyorum çok memnunum
FLUKE 177 veya 179 tavsiye ederim ama 100 tl sınırının baya üzerinde olabilir
muhendisbey
kompanzasyon diyorsan iş değişir. Bu durumda true rms cihazlara yönelmen daha iyi olur. Sinüsün tam değerini hesaplaması yararına olabilir.
Bir de uyduruk ürünler 380'i yiyince ayarı bozuluyor yada direk bozuluyor :) Sınır değerine yaklaşmasa bile.
Evladiyelik istiyorsan biraz bütçeni zorla Fluke al. Yani işi sürekli yapacaksan.
Yok daha ucuz dersen çok az kullanma fırsatı bulduğum Brymen marka ürünler var. Fena değildi, ama şu dıtlaması beni irite etti. Uyarma maksatlı da olsa gıcık etti.
Protek 506 iyidir. Kullandım ve kullanmaya devam ediyorum. Biricik multimetrem :)
Proskit kullandım, memnun kalmadım, tutarsız ölçümler yapıyor. Tavsiye etmem. Belki bana öyle denk gelmiştir, pilini değiştirdim puştun ama adam olacağı yok.
Ucuz çinmallarında ısrar edeceksen TT-Technic kullandım. 17 liraya almıştım öğrenciliğim ilk yıllarında true rms bir cihaz değildi ama ölçümleri tam ve doğruydu. Yeni nesilleri nasıl bilemiyorum. Halen kullanıyorum sıkıntı yok.
Tecrübelerim bunlar :)
Extreme
Yorumlar için teşekkürler.
@mühendisbey dediklerinize bakarak şimdilik almıyorum. eğer komponzasyonda uygulamaya geçersem o zaman alıcam.Muhtemelen şubat ayında olucak.Şu an teori kısmındayım.
muhendisbey
Almışken iyi birşey almak gerek. Malum para kolay kazanılmıyor.
Extreme
@mühendisbey
Bugün projeyi biraz hızlandırdık Tekrar almayı düşünmeye başladım.
Son sınıf elektrik-elektronik mühendislik öğrencisiyim. İleriye dönük bir şey arıyorum.
Fluke markası bütçeme çok fazla geldi.
Aşağıdaki özzelikleri sağlayan sağlam bir marka arıyorum
-150tl maximum fiyat
-elektronik ve mekanik koruması sağlam
-ölçüm kademelerinden bir tane olsun istiyorum yani dc volt ölçüm için (sadece dc ölçüm kademesi olsun 1v,10v gibi kademeleri olmasın)
-380 voltu görünce affallamıycak bir multimetre arıyorum.
-True rms özzeliği olursa iyi olur
-Kapasite ölmesi önemli, frekans ve bobin ölçse iyi olur.
1-bu özzeliklerde bir ürün öneriniz var mı ?(brymen markası iyi gibi duruyor)
2-Bu konuda Güvenilir alışveriş yapılacak bir site varmı
diot
Ben tes 2360 kullanıyorum ve memnunun 1991 de almıştım. 21 sene dir çalışıyor.
http://www.weclonline.com/downloads/pdf/59-14-2360.pdf
Ersin
Alıntı YapBen tes 2360 kullanıyorum ve memnunun 1991 de almıştım. 21 sene dir çalışıyor.
Benden başka da kullanan varmış demek ki bu aleti , model aynı bende 91 de aldım, aynen çalışıyo.
fgokcegoz
Bu fiyatlarda UNI-T marka multimetrelerde düşünülebilir. Ben kullanıyorum, çok memnunum.. (UNI-T UT-70A)
http://www.egerate-store.com/new.aspx?_Args=ProductImage,105,OdesisMc,105,Language,TR
"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." (Bediüzzaman Said Nursi)
AsHeS
Alıntı yapılan: fgokcegoz - 15 Kasım 2012, 15:27:18
Arkadaş auto-range istiyor yalnız sizin bu gönderdiğiniz manuel.
@Extreme
UT 71 lere bakarsan istediğine yakın şeyler bulabilirsin.
Extreme
#14
@AsHeS35
http://www.direnc.net/index.php?do=catalog/results&q=ut71
bu ut71ler biraz bütçemin üzerinde kaldı.
ben aslında bu ürünü alıcaktım ama çin malı iyi deyil dendi
http://www.direnc.net/index.php?do=catalog/results&q=ms8217
yok mu bu aralıkta güzel bir multimetre
