ADC'siz düşük pil uyarısı
Başlatan vale9, 16 Kasım 2012, 22:11:30
vale9
Arkadaşlar merhaba,
3V'luk 2 pilden 6V alıp bunu da regülatör ile 3,9V'a düşürerek devremi besliyorum. PIC16F628A kullanıyorum ve ADC yok tabi.
Basit bir devre ve komutla pilin bitime yakın olduğunu nasıl anlarız (ADC kullanmadan)?
Şimdiden teşekkürler.
Hayat 1'ler ve 0'lardan ibarettir.
mistek
İçerisindeki opamp ile gerilim karşılaştırması yapabilirsiniz.
vale9
Alıntı yapılan: muhamm@ - 16 Kasım 2012, 22:21:00
Teşekkürler. İşin gerçeği kullandığım pic'te adc var diye aklımda kalmıştı ve devreyi çizerken pil çıkışını (6V) gerilim bölücüyle bölüp dirençlerin orta ucunu PortA1'e girmiştim. PortA0'ı da dijital olarak kullanıyorum zaten.
Bu durumda CMCON2..0'ı %101 yaparak tek komparatör seçmem gerekiyor değil mi? Eğer öyleyse PortA2'ye hiçbirşey bağlamadan dahili Vref gibi birşey kullanabilir miyim?
ipek
voltaj dedektörler var MAX809 gibi bunu çıkışı open kollektordür led bağlayabilirsin..
mistek
Evet CM<2:0> 101 yazarsanız RA1 ve RA2 yi kullanarak C2OUT bitinden bilgi alabilirsiniz Vref istediğiniz her değere ayarlanmıyor eğer sizin için yeterli bi değerse Vref kullanarak ayarlayabilirsiniz.
mesaj birleştirme:: 16 Kasım 2012, 23:50:20
Şu konuda 16f628 ile voltmetre uygulaması ve kodları var işinize yarayabilir.
https://www.picproje.org/index.php/topic,2669.msg14644.html#msg14644
vale9
Alıntı yapılan: ipek - 16 Kasım 2012, 23:31:29
PIC ile yapmam gerekiyor.
Alıntı yapılan: muhamm@ - 16 Kasım 2012, 23:47:30
Teşekkürler inceleyeceğim. Bir de 3V'luk CR123A tipinde bir pil için kaç voltta düşük voltaj alarmı vermem gerekir acaba?
pisayisi
Bu pillerde genelde 2.5 volt seviyelerine kadar kararlı bir voltaj düşümü olurken bu değerden sonra hızlı bir boşalma gözlenir. Kritik nokta pil üreticisine bağlı olarak değişsse bile 2.4  -  2.5 volt olarak alınabilir.
Murat
