max232 RX TX problemi
Başlatan picmu, 21 Kasım 2012, 18:26:23
picmu
cümleten selam
herşey yolunda çalışan devrem şu anda çalıştıramıyorum şema aşağıdaki linkte
ancak havya sıcak iken max232 14 nolu pine dokununca bağlantı kuruluyor şaştım kaldım
http://img638.imageshack.us/img638/6882/hc08mcu.jpg
pisayisi
Devre şemanda tabiki bir sorun yok eğer max232   bozuk değilse,  max232 ye bağlı kondansatörleri ve kutuplama yönlerini gözden geçirmeni öneririm.
Murat
picmu
defalarca kontrol ettim max232 her çeşidinden adetlice var hepsini denedim kondansatörleri kutupsuzla değiştirdim hala aynı havya ucunu dokundurdummu prizde takılıyken çalışıyor
Okan AKÇA
max 232 kond. degerlerinde onemli
picmu
100nf 10mf a kadar tüm çeşitlerini denedim kutuplu kutupsuz tık yok aynı devrenin çalışanı olmasa tamam diycem işin garip tarafı
ferdem
Toprak bağlantılarıyla ilgili bir problem var görünüyor. Havyadan gelse gelse güç kaynağınızın toprağı gelir, bu durumda devrenizin toprak bağlantısını kontrol etmelisiniz. İyi çalışmalar.
sadogan
RX TX uclarına pullup koymak işe yarayabilir.
mustafacan
havyayı dokununca işlemci çalışıyor duruyor olmasın.
max 232 ile ne yaptıysam çalışmam dememiştir. ben kefilim.
kondansatörlere pek takılma.
bilgisayardan statikte alıyor olabilir.
