En Çok Kullandığınız PIC?
Başlatan xoom, 21 Kasım 2012, 22:09:34
xoom
Sorumu sorma amacım İşlevsel ve Ucuz Pic'leri tanımak?..
-Hangi Pic'i niçin tercih ettiğinizide belirtirseniz Belki ben dahil birilerinin işine yarayabilir?
t2
pic16f628a yerine PIC16F1826 tercih edilmeli. daha ucuz daha fonksiyonel.
Bunun gibi bir çok eski picin yeni karşılığı mevcut.
skara1214
serhat1990
Alıntı yapılan: t2 - 21 Kasım 2012, 22:14:08
Hocama katılıyorum . Eski model piclere kıyasla daha üstün özellikli ve daha ucuz işlemciler mevcut . 16f628 ile 16f1826-27 gibi .
16f1827 , 16f886 ve 18f4550 kullanıyorum genelde ..
Elektronikle amatör olarak uğraşan biri olarak genelde PIC18F2520 kullanıyorum. Az bacaklı PIC ile çözülecek işlerde ise genelde PIC16F88 kullanıyorum.
Bahsettiğiniz yeni PIC'ler Karaköy'de rahat bulunabiliyor mu? Veya fazla kargo parası ödemeyecek şekilde internetten 3-5 tane alabileceğimiz yerler var mı?
Murat Mert
S.A.
yeni nesil K serisi piclerde ucuz özellikli ve hızlılar. Ben 18f45k22 kullandım gayet iyiydiler. Dahili osilator ile 64 mhz ve 16 mips. Elektro vadide dip kılıfı var. Aynı zamanda 18f46k22 ve 18f46k80 modelleride çok güzel. 46k80 de can bus ve 12 bit analog var. Ha unutmadan k serisi piclerde 2 spı ve 2(uart) seri port da var.
mert07
Okan AKÇA
k serilerini denemek lazım hocam..
X-Fi
18F14K22 kullanıyorum xlp ve hızlı.
Kolay bulabilsem 16F628 tipinde yeni işlemcileri sürekli kullanırım ama yok. Mesela 16f1827 güzel bir işlemci.
Benim için en önemli olan faktör fiyatının ucuz olması ve ihtiyacımı karşılaması. Basit işlerde bu yüzden hep 16F628 kullanırım. Yeni bulabilsem tabiki yenilerini kullanırım.
gtekdemir
18F87K22 oldukça iyi bir mcu, tavsiye ederim.
Murat Mert
Alıntı yapılan: Mucit23 - 22 Kasım 2012, 10:53:54
Malesef yakınlarımızdaki elektronik malzemecilerinde hemen temin edemiyoruz. İnternet yada İstanbuldaki malzemecilerden alıyoruz artık .
mesaj birleştirme:: 22 Kasım 2012, 11:03:50
Alıntı yapılan: gtekdemir - 22 Kasım 2012, 11:00:16
80 pinli 1,8-5,5 volt 64 mhz 16 mhz dahili osilatorlü bir canavar. :D
enc işini ne yaptınız Sn. Gökhan?
mert07
esensoy
hocam kaça alıyorsunuz bu mcu yu?
Murat Mert
Alıntı yapılan: esensoy - 22 Kasım 2012, 12:31:01
Burada var Sn. Arkadaşım
http://www.dorukanstore.com/index.php?do=catalog/results
mesaj birleştirme:: 22 Kasım 2012, 12:58:07
buda 64 pinli 18f67k22
http://www.hongkongdanal.com/PIC18F67K22-IPTRSL,PR-119.html
mert07
remzi
Ustam kaça alıyorsunuz 16F1826'yı?
esensoy
Alıntı yapılan: mert07 - 22 Kasım 2012, 12:55:39
yok ben kullanan kişinin kaça aldığını merak ettim,
mesela ben 18f452 yi 4 dolar civarına alıyorum, yani en uygun kaça alabiliriz onu merak ediyorum
