MFM-11 veya UTR-C12U/M
Başlatan xoom, 22 Kasım 2012, 19:32:02
xoom
Arkadaşlar UDEA'nın MFM-11 veya UTR-C12U/M modülleriyle çalışma yapanınız oldumu? Bu modüllerin kullanımıyle ilgili bir kaç sorum olacak..
-CCS C ile Master/Slave yapma ve bu modülleri haberleştirip bilgi gönderme konularında örnek Tasarım/yazılımlara ihtiyacım var..
Şimdilik Led yak Söndür ile başlayacağım..
http://www.udea.com.tr/RFModules.aspx
xoom
Arkadaşlar Udea'nın  Transceiver'ları ile çalışanınız olmadı mı ? Bu Modüller ile çalışan arkadaşlardan bilgi rica ediyorum..
Özellikle bu modülleri haberleştirebilmek için nasıl bir yazılım gerekiyor.. Özellikle Master/Slave Olayı hakkında Yazılım için  bilgi rica ediyorum
Murat K.
Sayın Xoom,
   Udeeayı çok bilmiyorum ama biz DelcomRF'in modüllerini kullanıyoruz. Açıkçası ürünleri beğendik. Örneğin udeeanın modülü 868mhz de 5mw çıkışa sahip demişlerdi, datasheetine bakıncada aynısını gördük. DelcomRF'in modülü ise 868mhz'de 10mW, 25mW, 50mW, 100mW, 500mW seçenekleri var. Isı ve voltaj okuma özellikleri var. Bence bir incele, datasheet'lerinde örnek programlarda mevcut... Umarım yararlı olur. Kolay gelsin...
http://delcomrf.com/urunler/rf-fsk-moduller/
xoom
Yanıt İçin Tşk ederim ama artık alınmış modülleri geri veremem.. Benim Kullanım alanımda 100m Çapında olur.. (bina içi) o yüzden uzak mesafede kullanmayacağım.. Ben bunları rfid sistemimde kullanıcam.. Okunan kart ID'sini Yollamak için kullanacağım..ama bu iletişimi nasıl yapacağımı bilmiyorum..
Murat K.
Merhaba tekrar,
Bilgiyi paylaşmak istedim.
Ürünü aldığınız firmanın sitesinden baktığımızda, UFfM-N11 modeli için açık alanda şartlara bağlı olarak 100-400m arası haberleşebilir diyor, siz kapalı alanda 100m. den veri toplamak istiyorsunuz, kapalı alanda üniteler birbirlerini görmüyorlar ise ve etrafta enterferans varsa bu biraz zor olabilir. Sizin aldığınız ürünün alıcı hassasiyeti -105dbm. Bu modem modül olarak çalışan bir ürün için çok düşük duyarga hassasiyetidir. Helede vericisinin 9.6kbps olduğu düşünülür ise, testlerde sıkıntı yaşamanız söz konusu olabilir. Velhasıl önce kapalı alan mesafe testlerinizi yapın, acizane olarak düşüncem.
Yanlış anlamayın açıklamamı ama biz bu yüzden DelcomRF'in modüllerini seçtik. Firmanın modüllerinin duyarga hassasiyeti en az -119dbm ve ürünlerinin fiyatı da çok daha uygun.
Size başarılar, kolay gelsin...
Murat Mert
S.A.
Bende delcomrf kullandım bunula ilgili sorun yaşamadım. Uygulaması da kolaydı.
mert07
xoom
Murat K. Ve Mert07 yanıtlarınız için tşk ederim.. Murat Bey verdiğiniz Bilgi için ayrıca tşk ederim.. peki sizlerden yapmış olduğunuz Projenizden Modülleri nasıl haberleştirdiniz.. Örnek bir Yazılım paylaşabilirmisiniz..
1-RFid sisteminde kullanacağımı söyledim.. (kart okutulunca Karın ID'yi bu UTR-C12 veya diğer Modülle göndereceğim. )
2-Her iki taraftada Bu modüllerden olucak..(Alıcı/verici)
3-Aynı Aynda 2 kart okutulmasında oluşucak Frekans Karışmasını önlemek için Master/Slave diye bişey duydum bunu yazılımla nasıl yaparım..
4-Master/Slave Yapmadan Farklı kanalları seçmek veya başka bir çözümü varmıdır ? aynı anda iki ID'yi tek bir alıcıya göndermek istiyorum..
Murat Mert
S.A.
1,5 yıl kadar oldu galiba. O zaman proto ile yazıyordum. Proton kodları ile
yollamak için:
HSEROUT [">","D","R","F",D[0],D[1],D[2],D[3],D[4],D[5],D[6],D[7],"E","N","D",C,L]
Almak içinde:
[Wait ("<DRF"),D[0],D[1],D[2],D[3],D[4],D[5],D[6],D[7],"E","N","D",C,L]
mert07
xoom
Hocam Bildiğim Kadarıyla şimdi CCS C ilede ilgileniyorsunuz.. Bu master/Slave Olayını biraz açıklarmısınız... Mantık olarak biliyorumda yazılıma dökmekte sıkıntılar yaşıyorum.
Murat Mert
Udea da
yollamak için de almak içinde aynı komut gidecek pdf teki veriye göre.
$, R, F, DATA1,DATA2,DATA3....DATA60, E, N, D ,CR, LF
mesaj birleştirme:: 25 Kasım 2012, 10:45:07
Alıntı yapılan: xoom - 25 Kasım 2012, 10:40:21
Evet 1 yıldır CCS C ile çalışıyorum bir arkadaşım için yaptığım alma verme uart programını size vermiştim.
mesaj birleştirme:: 25 Kasım 2012, 10:47:14
size ö.m attım bakın
mesaj birleştirme:: 25 Kasım 2012, 11:40:44
Sn. Arkadaşım ö.m ile size mailimi verdim bekliyorum hala.
mert07
xoom
Çok Pardon Hocam Kavhaltı yapıyordum.. Öm'ye cevap verdim..
