Şebeke gerilimini 12V dc ye doğrultmak hakkında bir soru?
Başlatan d_bicer, 22 Kasım 2012, 23:06:22
d_bicer
 Şehir şebekesini başka bi devreden söktüğüm trafoma(2x12V 20W) bağlıyorum 12v AC elde ediyorum bunu doğrulttuğumda 16.8V dc elde ediyorum beklendiği gibi.. Şimdi sorum şu bana 12Vdc lazım sizce
1)Gerilim bölücü ile mi elde edeyim?(aklıma gelen ilk çözüm bu ne gibi dezavantajı olur?)
2)Regülatör mü kullanayım? (7812) ama kullanmak istemiyorum çnkü devremin devamında 5V ve 3.3V regülatör var dahada  kalabalıklaşmak istemiyorum..
3)daha uygun bi trafo var mı kullanabileceğim doğrulttuğumda 12vDC elde edeym?
ya da siz bana bunlardan başka ne önerirsiniz?
vale9
* 8V trafolar var (ama 20VA var mı bilmem). 11VDC civarında elde edersin.
* Trafo yerine adaptör kullansan bunlara hiç gerek yok tabi :)
Hayat 1'ler ve 0'lardan ibarettir.
Logan
Ne için kullanacağını yazmamışsın. Eğer sadece referans alacaksan gerilim bölücü ile yap. Yok akım çekeceksen o zaman dc-dc converter kullanman gerekli.
İmza.
polleme
Madem 5V ve 3.3V gerilim regülatörleri var ve bu gerilim onları beslemek için kullanılacak, doğrultulmuş 16,8 V DC gerilimi doğrudan o regülatörlerin girişine bağlayın, bunun bir mahzuru yok ki. İlk maddedeki uygulama akım çekilen devrelerde uygun değil, üçüncü maddede belirttiğiniz ise gereksiz, mutlaka 12V girmeniz gerekmediğini düşünüyorum. Tabii şu mahzur var, eğer çektiğiniz akım yüksek ise regülatör üzerinde ısı olarak kaybolan güç artar.
Özetle, eğer kalabalık bir devre istemiyorsanız 16,8V gerilimi doğrudan 5V ve 3,3V'a çevirip kullanın.
d_bicer
devremde 3 farklı besleme gerilimi var 12V 5V 3.3V ve hepsinden akım çekiyorum cevaplarınız için teşekkür ederim.. konu çözülmüştür..
erhanzeynel
lm2575-12 öneririm. SMPS çalıştığı için ısıl kayıp az olur. Devresi biraz kalabalıktır ama ısıl kayıbı 78 serisine göre düşüktür.
d_bicer
Alıntı yapılan: erhanzeynel - 24 Kasım 2012, 18:51:46
teşekkür ederim bu bilgi için bu şekilde bi çözüm iyi olucak...
