24 V DC besleme 0-2-4-6-8-10 V dc çıkışlı kademeli güç kayneğı
Başlatan cihantasdemir, 26 Kasım 2012, 10:20:15
cihantasdemir
Değerli pic proje formu kullanıcıları 24 v dc giriş beslmesi olan ve bir joistikle veya potansiyometre ve swichle 0-2-4-6-8-10 v dc max 1,5 A  çıkışlı bir devreye ihtiyacım var bunu konuda bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim..
cihantasdemir
benim burdaki sıkıntım giriş voltajımın 24 V dc olması ona göre bir güç entegresi lazım
Ersin
Ayarlı LM2576/96 ile yapabilirsin , mantık aynı Klein in verdiği linkteki gibi pot yerine direnç ile yapabilirsin.
Klein
Alıntı yapılan: cihantasdemir - 26 Kasım 2012, 11:02:57
3-37V giriş aralığı olan bir çip 24Voltta niye çalışmaz onu anlamadım.
Giriş te trafo ve köprü diyot var.  :P Bunlar devrede oldukça 24Vdc ile beslenmez.  ;D
Yaklaşık 16Vdc sağlayan bu bölüm oradan çıkartılıp (silinip) yerine 24Vdc bağlanması yeterli olacaktır.
Kondansatör kalabilir, kapasite düşük olabilir, voltaj en az 35V olarak yükseltilmeli. (2200uF/35V gibi)
Kondansatörün solunda kalanlar kullanılmayacak.
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2007/09/lm317-linear-power-supply-regulator-15v3v45v5v6v9v_15a.jpg
cihantasdemir
arkadaşlar ben devreyi yaptım fakat benim sıkıntım sw pot ullanıyorum 6 kademeli 1. kademede 0 voltjı ayarlıyamıyorum fakat 2-4-6-8-10 volt ayarladım şuanda sorunum bu
Klein
çıkışta 0.1 - 0.3 V civarlarında değişim ( sıcaklık ve akıma bağlı olarak) önemli değilse, çıkışı 2 tane diyottan geçirip  1.2V offseti alabilirsiniz. Ama yüksek doğruluk istiyorum derseniz, transtörlü devrelere bakmanız gerekecek. Ama LM317'li yapıya göre biraz daha karışıktır.
http://www.hobby-circuits.com/circuits/power-supply/dc-power-supply/596/variable-voltage-and-current-power-supply
http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/variable-power-supply-0-24v
pot yerine komütatörve direnç kombinasyonu kullanacaksınız.
