Sensör kontrollü enjektör sistemi için yardım
Başlatan ismaildoganw, 28 Kasım 2012, 10:14:11
ismaildoganw
Merhaba arkadaşlar bir proje hakkında yardımınıza ihtiyacım var.
Sensörden gelen 0,1 volt ile 0,9 volt aralığına göre enjektörlerin aç kapa hızını belirleyecek bir sistem.
Elektronik konusunda bilgim olmadığı için sizden yardım istiyorum.
Murat Mert
S.A.
Endanın buna benzer ürünleri olması lazım.
mert07
esensoy
enjektör aç kapa hızını biraz tarif eder misiniz?
enjektör ü nasıl açıp kapatıyorsunuz? sürücü mü var vs
ismaildoganw
Alıntı yapılan: esensoy - 28 Kasım 2012, 13:30:23
Enjektör olması şart değil oransal vanayı yönetebilecek bir elektronik kart olmasıda yeterli
esensoy
oransal valf 0-10 v ile kontrol ediliyorsa mesela,
bir opamp yükselteç ile 0,1-0,9  0 10 v a çevrilebilir,
ismaildoganw
Alıntı yapılan: esensoy - 28 Kasım 2012, 14:12:15
peki bunu kart olarak uygulamak mümkünmüdür maliyeti nedir?
sadogan
Önce oransal valflerin fiyatını öğrenin bence  :)
ismaildoganw
arkadaşlar şöyle açıklayım
sensörden gelen voltaj 0,1volt ise (oransal vana veya enjektör veya servo motora bağlanmış vana da olabilir) belirli bir açıya kadar açılıp sensörden gelen volt 0,8 e geldiğinde duracak veya tam tersi 0,8 volttan yüksek bir gelirim geldiği anda voltaj yükselecek 0,8 volt bulunca duracak bunun gibi bir sistem gerekiyor servo motorda işimi görür lpg kısıtlamak için kullancağım aklınızda alternatifler varsa söyleyin
