Pic'ler hakkında konuşalım biraz.
Başlatan veliusta, 28 Kasım 2012, 16:36:05
veliusta
Arkadaşlar aklımda bazı sorular var onları size sormak istiyorum.
1-) 628A işlemcisinde istersek MCRL direnç'ini koymaya biliyoruz.Bunun Avantajları ya da eksiği ne olabilir?
2-) yine 628A işlemcisinde Dahili osilatör var. dahili osilatör yerine 4MHz kristalden koysak ne farkı olabilir? Bunun Avantajları ya da eksiği ne olabilir?
3-) 628A 1 tane pwm ucu vardı ya. http://picprojects.freeforums.org/about-rgb-led-pwm-driver-v3-to-work-on-a-different-chip-t98.html burada 3 uç ile rgb led lerin ışıklarını kısıp açıyor??  led ışığını kontrol etmek pwm ile oluyor diye biliyorum bunun başka bir yöntemimi var yoksa?
pea
1) Direnç sigortadır.Olmasının eksisi olmaz, olmaması risktir.Bir de reset için pull-up/pull-down işlevi görür.
2) Harici osilatörün toleransı daha dardır.Dahili osilatörler %2'ye kadar hata oluşturabilir.Harici osilatör daha hassas olmasının yanında, 2 pin ve 40 kuruş harcatır.
3) Software PWM denen bir olay da var.Çıkışları yazılımsal olarak kapatıp açmak.Zamanlayıcı kesmesi ile yapılıyor.
erhanzeynel
Alıntı yapılan: pea - 28 Kasım 2012, 16:43:44
1) Hatalı bilgi. MCLR ucuna pic resetlenmesin diye pullup direnci bağlanır. Sigorta görevi görmez. Dierseniz direnç kullanmadan da direkt 5 volta bağlayabilirsiniz ama bu sefer reset işlevini kullanamazsınız.
16f628 de ise gerekli tanımlamayı (_config _MCLRE_OFF) yaptıktan sonra bu bacağı artık giriş ya da çıkış olarak kullanabilirsiniz, reset işlevi çalışmaz.
Eğer çıkış olarak kullanacaksanız pullup yapmanız gerekir.
veliusta
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: erhanzeynel - 28 Kasım 2012, 18:41:03
Hatalı bilgi :)
Bu pin yanlızca lojik giriş olarak kullanılabilir. Hiç bir şekilde çıkış yapamazsınız.
Bahsettiğiniz şekilde ancak RA4 pinini kullanabilirsiniz.
