smps flyback trafosu hk
Başlatan Mnemonic, 28 Kasım 2012, 16:42:56
Mnemonic
Merhaba arkadaşlar
bir süredir smps güç kaynaklarını inceliyorum. çıkışı isole(bağımsız) notr olacak şekilde 5v ve 15v bir smpse ihtiyacım var
ancak bu konuda net bir devre bulamadığım için kendim tasarlamaya başladım. bu durumda bulduğum devre ve data sheetlerde flyback trafosu konusunda net bir bilgi bulamadım. ne yazıkkı trafo üreticilerinde de net bir veri bulamadım. hangi trafoyu kullanmalıyım hangisinin hesabı nasıl yapılıyor. farkları neler. bir bilgisi olan bir arkadaş varsa yada bir döküman linki verirse çok sevinirim
şimdiden teşekkürler
polleme
Mnemonic
bilgilendirme için teşekkür ederim bu dokumanı okudum ama bu tam olarak aradığım veriyi içermiyor
mesela demek istediğim epcosun sayfasına girdiğinizde bir cok trafo var ee serisi ver ef serisi var bunların farkı nedir
yada buldugum şemalardaki trafoların neredeyse hıc kodu yazmıyor hangı trafoyu murata yada epcosdan hangı kodla alabılırım
karakoy yada kadıkoyden trafo satın alırken söylemem gereken kod yada özellik nedir ?
benim kabaca tanımlarsak aradığım şey bu
polleme
Trafoların çekirdek ve boşluk ölçüleri var. Buna göre ee, ef gibi isimler alıyorlar. Size tavsiyem, öncelikle trafolarla ilgili üretici sayfalarını okumanız. Bir de www.powerint.com sayfasında da smps hesapları ile ilgili güzel döküman ve bilgiler var.
Mnemonic
teşekkür ederim
işte zaten neye göre ee yada neye göre ef seçmen gerektiğini bunaladım
bununla ilgili product select guide falan gibi birşeyler arıyorum
polleme
Epcos'un Magnetic Design Tool diye bir yazılımı var, ilk bakacağınız yerlerden biri o olabilir. Diğer önemli kaynak yazılım ise Powerint firmasının smps dizayn yazılımıdır, bu yazılımda trafo seçim ve tasarımı konusunda da çok önemli bilgiler var. Ben de sizin gibi başlamıştım, bu yazılımı kullanarak ve tasarım notlarını okuyarak çok şey öğrendim. Acilen indirin ve kurup inceleyin.
http://www.powerint.com/design-support/pi-expert-design-software
mesaj birleştirme:: 28 Kasım 2012, 22:20:44
Bu yazılımda ee, ef ve diğer trafoları da seçip onların parametrelerini görebiliyorsunuz.
gevv
hocam  5v 15v ama güç  nedir
powerint programı gerekli bilgiyi  veriyor  ama  bir çoğu  nüve
yani  kargas ve nüve kodu farklı   yatık tip dik tip kodu farklı
ek olarak çok detylı bir çalışma
https://320volt.com/fsdm0365rn-mc33260-ile-flyback-tipi-smps-tasarimi/
https://320volt.com/smps-tasarim-seminer-notlari-ornekler/
http://elektronikprojeler.com/index.php/topic,40.0.html
erkan614
seminer notları rapidden silinmiş
Mnemonic
Arkadaşlar çok teşekkür ederim
bu bilgiler çok süper oldu
biraz dökümana gömüleyim artık :)
