UV sensör Yapımı
Başlatan fractal, 29 Kasım 2012, 08:46:33
fractal
ultraviole sensör yapmak istiyorum.sensör derken hazır bir uv algılayıcı alıp bunu bir kontrol ünitesi ile işlemek istiyorum.amacım parlak yüzeylerdeki su lekesi gibi saydam kalıntıları tespit etmek.
http://www.jentonuv.com/html/uv_monitoring.html
örneğin bu sitede butür bir ürün var.sanırım bunlar uv lambaları izlemek için.sanırım ben yukardaki olayı yapabilmem için cisimlerin yansıttığı doğal uv yoğunluğunu ölçmem lazım.acaba bu doğal uv ölçülebilir düzeydemi?
1.uv sensör için ne kullanabilirim?
2.karanlıkta ve aydınlıkta aynı cözünürlüktemi çalışır?
aradığım şey yoksa bunlarmı?
ve
fractal
sanırım bu alanda bir tecrübe sahibi yok..
UV kendi başına bir şey ifade etmiyor. Çünkü UV bir band. Yani tek bir dalga boyuna ait isimlendirme değil.
Fotodiyod vs gibi optik malzemelere ait katalog bulacaksın. Katalogda, algılamak istediğin UV nin dalga boyuna çakışık yada yakın olaan sensörü arayıp bulacaksın.
Öte yandan UV her yüzeyden yansımayabilir. Bunu araştırmak lazım.
UV de kullanılan mercek benzeri optik malzemeler bile özel malzeme. Cam dahi işe yaramıyor.
kiok1
Refraktometre denen ölçüm cihazları vardır. Kuvvetle muhtemel biliyorsunuzdur. Refratometreler ışığın kırılması durumuna göre ölçüm yaparlar. Bir ışık kaynağı + Mercekler + Algılayıcılar ile ölçüm yapar ölçtüğünüz obje ile ilgili değerlendirme yaparsınız. Burada bu ürünleri kullanan birisi olarak yapılabilir mi acaba diye fikir beyan etmek istedim. Gıda üretim tesislerinde hammadde ölçümlerinde kullanıldığını söylemem yeterli olur zannediyorum. Parlak yüzey üzerine belli bir ışık verilip bu ışık kaynağı mercekler ile odaklanarak belli bir algılayıcı üzerine yönlendirilerek arada herhangi bir kalıntı olup olmadığı bu refratometre mantığı ile ölçülemez mi acaba? Siz uygulayıcı tasarlayıcı olarak bu mantık ile birşeyler üretebilirsiniz diye düşünüyorum.
fractal
amacım resimdeki üründen yapmak.
bu sensörlerin bağlandığı bir kontrol ünitesi var.sensörlerin uv olduğundan bahsediliyor.acaba resimdeki sensörün içinde enbaşta verdiğim kartlardanmı var...sistem komple 6000 sfr...pahalı ama.çok teknolojik olduğunu sanmıyorum.bu ürün cıplak saç levhalarda su gibi saydam lekeleri 3mm genişliğe kadar yakalayabiliyor.zaten resimde algılama gözü belli...
JOKERAS
Selam,
UV konusunda bir çalışmam olmadı ama bir tarihte UV florasan devresini tamir etmiştim,
lamba çalışınca lan bu ne biçim ışık diye florasan lambasına 5-10 sn bakmıştım bakmaz olaydım.
O gece anamdan emdiğim süt burnumdan geldi,resmen gözlerimde geçici körlük çok şiddetli göz yanması ve ağrıları ile uykudan uyandım,sanki gözlerimin içine kum dökülmüş gibiydi kısaca beni perişan etti.
Geceyi hastanede geçirdim.
Aman diyorum,şimdi konuyu görünce aklıma geldi UV led'de aynı etkiyi yaparmı bilmiyorum
Ama dikkatli olmanızı şiddetle öneriyorum.
Ersin
Adamlar 1mw lazer kullanmış sen bunu uv led ile yapıp aynı neticeyi elde etmeye mi bekliyorsun
fractal
sanırım yanlış anladınız ben ortamdaki nesnelerden yansıyan görünür ışığı değil uv bandındaki bir değere ölçmek istiyorum.uv ışık kaynağı yapmak istemiyorum..
fractal
daha önce isl29023 üzerine yoğulaşmıştım.
sanırım bu sensör gözü taklit ediyor.ir ve uv bandı filtreliyor..
ultraviole band
Ersin
O sensör genel bir color sensördür , uv ye sürekli maruz kaldığında belli bir süre sonra bozulacaktır, düzgün bir cihaz için uv sensör kullanman lazım.
fractal
aslında ben uv ye maruz bırakmayacağım.cisimlerin yaydığı doğal uv yi ölçmek istiyorum.parlak yüzeylerdeki örneğin metal levhaların üzrindeki su gbi kalıntıları tespit etmek istiyorm.bunu insan görü yakından görebiliyor.ama uv sensör bunu daha net farkediyormuş..
beyaz bir duvara bantlanmış beyaz kağıt parçası uv resmi:
