I2C ile SPI iletişim arasındaki farklar?
Başlatan ziyaretci, 02 Aralık 2012, 02:26:57
eistain_54
Alıntı yapılan: skara1214 - 02 Aralık 2012, 20:06:44
ses için kullanıldığı gibi birşey yok siz sürekli i2c ye denk gelmişsinizdir.
bilgi için;
http://en.wikipedia.org/wiki/I2c
http://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2S Burada i2s mi yazıyo ben mi kör oldum yanlış görüyorum.?
Alıntı yapılan: z - 02 Aralık 2012, 20:15:54
STM32F4 kitimizde de olan I2S interface için http://en.wikipedia.org/wiki/I2S
Abi oradan da bakmıştım ama çok bilgi içermediğini düşündüm.Belki daha fazlası vardır diye.Ama alttaki link iyi geldi :) Teşekkürler.Ayrıca 103tede var.Orada gördüm.İlgimi çekti :)
Her gün 24 altın verilirken bunun için kime şükredersin ey ademoğlu!?!
muhendisbey
i2c de aynı hat üzerine birden farklı cihaz bağlanabilir. Ben 10 dof modülde 4 ayrı entegre aynı i2c hattına bağlıydı. SPI bunu destekliyor mu açıkçası bilmiyorum, pek fazla spi kullanan modüle rastlamadım sadece elimde RFID var başka da yok.
yldzelektronik
sd kart spi ile haberleşebiliyor,gördüğüm bir kaç touch controller spi,vs10xx spi desteği sunuyor.Bunlar aklıma ilk gelenler...Kit üzerindeki acceloremetter spi...tek cs ucuna adres ataması yapılsa acaba 255 cihaza kadar çıkabilir miyiz ki?Yada daha farklı sayıya?
muhendisbey
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 02 Aralık 2012, 23:36:38
spi da chip select diye bir kavram var. cihaz sayısı koyabileceğin chip select sayısı ile sınırlı. Bu bana pek mantıklı gelmiyor.
i2c de çip içerisindeki register adresi ile seçme olayı var. Chip select gibi ek bir pin istemiyor.
SPI da cihaz sayısı cs pini ile sınırlı.
gumush
i2c'dede ayni adrese sahip birden fazla urun var ise sorun oluyor. Ornegin ayni sensor'den birden fazla olacak ise.Genelde adress icin iki alternatif olabiliyor.
Budurumda pca9547 gibi i2c multiplexer kullanmak gerekebilir.
Hikmet Gumus  izmir
FEHMİ_ASM
#20
http://s2.dosya.tc/server22/w00Jak/I2C_SPI.rar.html
Pdf lerde en ince detaylarına kadar anlatmış.
Hz.Hamza'nın Belinde İki Kılıç Duruyor ! Attığı Her Adım Bir Kalbi Durduruyor ! Ey Hamza ! Gördüğün Hiçbir Şeyden Korkmazsın , Bu Doğru Ama Heybetini Gizli Tut , Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor !  İşte Hz.Ömer ve Hz.Ali , Biri Hattaboğlu , Biri Haydâr-ı Kerrar ! Ve Kolkola Ölümün Ağzına Giriyorlar !  Azrai
enkoyu
Merhaba, pdfler silinmiş, yenileyebilir misiniz, çok teşekkürler..
Alıntı yapılan: FEHMİ_ASM - 04 Aralık 2012, 17:54:21
