pull-up direnç
Başlatan eml581, 02 Aralık 2012, 17:18:56
eml581
abilerim tam olarak bu pull-up dirençi ne işe yarıyor nerede kullanılıo bildiğimiz dirençlerden farkı ne
ankyra
npn tipi bir transistorun emiteri saseye, kollektoru bir direnc ile +v ye takilir dogru polarma icin ya; iste pull-up direnci kollektor ile +v arasindaki dirence denir. bazi tumdevrelerde acik kollektor uclari kullaniliyor, (mesela pic 16f628 porta.4) buradan + cikis almak icin kullanilir bu direnc.
daha genel anlamda bir noktanin potansiyelini yuksege cekmek icin kullandigin dirence denir. tersini yaparsan pull-down direnci olur. bildigin direnctir.
Pull çekmek demektir. Pull-Up yukarı çekmek.
Yukarı dediği +V.  Bir girişe pull-up direnç bağla dediklerinde, girişten +V hattına bir direnç bağlayacaksın demektir. 4K7, 10K gibi bir direnç kullanılır genellikle.
Bildiğimiz dirençten farkı yok, görevinden dolayı isimlendirilmiş.
Açıklandığı gibi o noktayı +V potansiyeline çekmek için kullanılır.
İki basit neden geliyor aklıma (pull up veya down için) boş olan cmos giriş pek çok şeyden etkilenip 1/0 olabilir yada parazit üretir (sürekli yön değiştirir) bunu engellemek için direnç eklenir. (giriş empedansı düşürülür) Diğer neden ise dış dünya ile haberleşen entegre lojik bilgiyi bir anahtar yada anahtarlama elemanından alır. Girişi şaseye çeken push buton ile ikazlandığında 0 bilgisi ikazlı olmadığında 1 bilgisi isteriz. Her input için (kullanılmayanlar dahil) bunu yaptığımızda girişler ttl gibi çalışır.  ::) Ve standart bir yapınız olur.
Çıkışlarda ise open collector (yada drain) yapı kullanılmışsa , lojik 1 elde edebilmek için pull up direnci kullanılır. Bu direnç sonraki katın giriş(ler)ine göre seçilebilir. (Giriş için 100k , çıkış için 10k gibi)
eml581
eyvalah arkadaşım. bu direnç diğerleriyle aynı şekilde değilmi ozamn
Aynen öyle
Bildiğimiz direncin aynısı. Bezen pull up dirençler entegre içinde mevcuttur ve blok şemada gösterilmediği halde varlığı (hatta değeri) yazıyla belirtilir. Onun dışında pull up direnç kullanılması gereken yere ister smd ister 1/4W direnç takarsanız iş görecektir.
[IMG]http://img839.imageshack.us/img839/1038/pullup.png[/img]
10k bilgiğimiz direnç işte  :) butonla direncin yeri değişirse pull down olur adı, altın semerde vursan direnç yine aynı direnç.   ;D
eml581
eyvallah abim iyi açıkladın iyi akşamlar
